Pose poutre pour 1 étage
beissat
Message par beissat »
je viens d'acheter une maison en Bretagne.
Je dois refaire intégralement le plafond du RC. La pièce fait 8 mètres sur 5 mètres les murs sont d'une épaisseur de 50 cm. J'ai l'intention de placer des poutres neuves en chêne dans le sens de la largueur tout les 45 centimètres de section 25X25 longueur 5,50 mètres, au montage elle ne seront pas sèche.
Je pense placer des étais avec bastings au milieu dans le sens de la longueur pour éviter qu'elles ne flèche dans le milieu durée 6 mois.
Questions:
1 - La section et l'espacement sont il suffisant pour une portée de 5 mètres
si sous ou sur dimensionné merci de m'indiquer les dimensions à préconiser. (vu le prix du chêne, je suis preneur pour des dimensions inférieurs en diminuant l'écart entre poutre si c'est possible)
2 - La précaution d’étayage est elle nécessaire, ou suffisante.
Je vous remercie pour vos réponses
Bien cordialement
Laurent
poutre
bonjour beissat
vos poutres sont un peu surabondantes - des 10 X 25 suffisent avec un entraxe de 50 cm
le séchage du chêne c'est 1 an par centimètre d'épaisseur - pour un stockage dans un local aéré
10 cm = 10 ans :-)
les mettre sur étais pendant 6 mois ne sera pas suffisant pour éviter qu'elles prennent une petite flèche dans les années à venir et selon comment elles ont été débitées elles peuvent accuser un vrillage ou l'apparition de gerses
veillez à ce qu'elles n'aient pas d'aubier
beissat
Merci pour votre réponse précise.
Le problème c'est que je compte mettre des poutres carrés, pour raison d’esthétique. Pourriez vous m'indiquer la bonne section à retenir pour des poutres carrés. Pour le vrillage je vais les solidariser entre elles tout les 1 mètre
J'attendrais 1 ans s'il le faut avant d'enlever le système. Quel est la partie de l'arbre qui à le plus de chance pour ne pas travailler dans tout les sens
Merci de votre réponse.
Bien cordialement
Laurent
une 10 X 25 équivaut à une 20 X 20
les poutres carrées sont généralement tirées "plein coeur"
sur un réseau de poutres carrées un entretoisement n'est pas trés efficace vis à vis du "vrillage" - à moins de mettre quelque chose de collossal :oops:
beissat
Juste un message pour vous remercier.
Pour information je vais essayer de trouver une entreprise qui effectue du séchage au four, c'est peut être une piste... je doute vu la longueur et le prix que j'imagine colossale.
Par ailleurs le vrillage pourrais donner un caractère ancien.
Par dessus je compte mettre des plaque de ba10 puis des panneaux OSB solidement vissés
Une dernière question: Penser vous que le vrillage altérera la planéité d'une façon importante le plancher du 1 er étage. je compte aménager des cloisons BA13, ne risque elles pas d'éclater
Merci encore
Laurent
séchage du bois
certaines scieries sont équipées d'étuves pour réaliser un séchage accéléré (de même que des bacs de traitement)
les déformations dues au séchage du bois sont aléatoires....elles dépendent de beaucoup de choses...mais le vrillage de poutres carrées est infime si elles ont été bien débitées "droit fil"
vous aurez plutôt une légère flèche et l'apparition de gerses
votre plancher pourra suivre la flèche sans problème, les cloisosns au dessus :?: :?:
beissat
Bonjours,
Merci j'ai bien compris les difficultés grâce à vous et vous en remercie
J'admire les gens comme vous qui diffuse leurs expèriances
bien cordialement
Laurent :lol:
