Dimensionnement plancher et chevêtre !
Je souhaite aménager mon garage d'un plancher bois, celui ci fait 8.35m de longueur sur 4.75m de large.
L'usage est dans un premier pour isoler le garage et entreposer quelques des babioles mais je pars sur du plancher courant sans cloisonnement Ch. 75+120kg/m², je prévois des panneaux OSB3 2500*125 (voir 62.5) en 15 d'épaisseur
Je me suis renseigné sur différents sites (abaques, ...) dont celui ci qui m'a apporté pas mal d’éclaircissement.
Voici ce que je pense faire:
- Une murailiére fixé dans le chaînage du mur par des goujon à ancrage
- implantation de sabot à aile extérieur 76*152
- des solives de 75*225 avec un entre-axe de 420 (limite max 521 d’après le logiciel de calcul de houtinfobois.be) soit 21 solives.
D’après vous est ce raisonnable ce dimensionnement ?
En ce qui concerne la murailière:
- Quelle est la section adéquate?
- Doit elle être d'un seul tenant ou peut elle être en tronçon par ex : 3*280 pour la longueur ?
- Tous les combien dois je espacer les goujons ?
- Quelle section pour les goujons ?
J'ai lu sur certains posts qu'il fallait prévoir des entretoises ?
- Quelle section doivent elles avoir?
- en quinconce je suppose mais espacé de combien ?
Je veux réaliser une trémie 1.75*0.70 pour accueillir un escalier je voudrais savoir si on double la chevêtre et/ou les solives d'enchevreture ?
En fait pour la trémie c'était pour savoir si 3 à 4 solives sont assemblées sur la chevêtre n'est ce pas trop ? diminuer l'ouverture de la trémie?
voir le schéma >>> https://docs.google.com/file/d/0Bxku0gs ... tRT0k/edit
Merci par avance pour vos conseils techniques
plancher
je n'utilise pas la même source pour dimensionner, mais le résultat est le même
vos 75 X 225 conviennent parfaitement
un entretoisement ne parait pas necessaire si le plancher est bien vissé sur les solives (c'est lui qui apportera une résistance au déversement des poutres)
pour la miuralière un chevron 6 X 8 convient très bien, elle n'a pas nécéssité d'être continue
dans cette hypthèse les ancrages doivent être tous les 50 cm environ
par sécurité j'utiliserai des tiges de 12 mm - bien bloquer les écrous sur des rondelles
tout cela doit plus tenir par frottement (effet de précontrainte) que par cisaillement des goujons
pour la trémie, si vous coupez 3 ou 4 solives, mieux vaut doubler celles qui reprendront les chevêtres
fixation poutre
normalement avec une muralière, les solives viennent se poser directement dessus, sinon on fixe les sabots dans la maçonnerie (et donc pas de muralière)
ce sont 2 systèmes de pose différents et non pas complémentaires
pose poutre
tout à fait, vous avez bien compris.........
pour les maintenir en place pendant le montage on peut clouer de chaque coté des solives des cales (les professionnels enfilent une grande pointe en biais)
Re: plancher
En ce qui concerne l'ancrage j'étais parti sur ce produit FBN II 12/80 GS mais j'ai une remarque d'un vendeur LM que des tire-fonds M12 ferez l'affaire !!!? Qu'en pensez vous ?matheysinus a écrit :...
tout cela doit plus tenir par frottement (effet de précontrainte) que par cisaillement des goujons...
Cdlt
