fuite entre syphon et bonde de lavabo impossible a resoudre
christmari1
je suis un train d’installer des lavabos et je n'arrive pas a résoudre un problème de fuite entre la bonde et le siphon. j'ai même tenté de changer le joint caoutchouc par 2 joint fibré, et en désespoir de cause, j'ai mis du silicone dans la collerette de serrage mais cela n'a rien changé j'ai toujours une fuite
la bonde est en métal (zamak ou laiton?) et le siphon est en plastique; est ce que le problème se situerait là?
merci de vos conseils
christmari1
Tout démonter,
Nettoyer soigneusement,
Inspecter à la loupe,
et vérifier que toutes les pièces et produits nécessaires sont employés là ou il faut (par exemple un joint en pâte sous la tête de bonde en appui sur la cuvette du lavabo !)
Tout démonter,
christmari1
j'ai fait couler de l'eau coloré en rouge, afin de localiser les fuites, la fuite sort du dessus de la collerette de serrage du siphon je vois pas de fêlure, maintenant le filetage à force d’être monté et démonté.... (?)
ma bonde de lavabo est fourni de 3 joints; 2 qui vont sous la tête de bonde en appui sur la cuvette et une demi-ronde qui va sous le lavabo en appui avec l’écrou de serrage
je n'ai pas mis de joint en pâte, non fournis avec le kit robinet/bonde
merci de votre aide
merci de votre aide
Oui à 100% comme le préconise Totor que je salue au passage. Le joint à la pate (genre "Filgum") est nécessaire aussi.
Les bondes et vidages de nos jours sont une vraie calamité. (Surtout ceux en plastique)
Pour ma part, j'ai pris le parti de monter au silicone tous les raccords à visser. Serrage modéré.
Surtout, je laisse bien sécher pendant 10 heures env.
Je n'ai plus eu aucun problème.
Si on veut démonter un jour il n'y aura pas de difficulté particuliere avec du silicone de plombier bien sûr.
