Je voulais savoir comment dimensionner des solives pour isoler un garage qui fait 8.4 de long par 4.8 de large. C'est juste pour isoler et ne rien entreposer dessus.
Au départ j'étais parti pour réaliser un plancher en OSB 16mm avec des solives 75*225 espacé de 417mm mais le prix m'a un peu refroidi alors j'opte pour juste un isolation simple fixer des suspentes sur des solives et monter du placo +isolant, mais quel espacement entre les solives, quelle section utiliser?
Merci par avance pour vos conseils.
Cdlt
Conseil pour isoler en placo
isolation
bonjour laulo77
s'il s'agit de ne porter que l'isolation des 75 X 225 tous les mètres suffisent
mais pour tenir le placo il faudra fixer en dessous des rails
pourquoi remettre un OSB par dessus ?
l'isolant peut être entre les solives ett reposer sur le placo
une autre solution est de mettre du polysthyrène haute densité directement posé sur les solives ou bien encore un littelage, posé sur les solives, ou cloué dessous, qui supportera l'isolant
tout est une question d'esthétique....
