construction d'un abri pour voiture et atelier
max08000
Message par max08000 »
Bonjour :D
Je compte construire un abri pour mes voitures et avec un atelier en plus
Les dimensions sont 13 mètres en longueur sur 3 mètres de large
je précise que je m’appuie sur un mur
J’ai fait faire un devis et commandé les matériaux pour la charpente
5 poutres en 150X150 en 4 M
11 Bastaings en 63X175 en 3M
2 Bastaings en 63X175 en 4 M
12 Chevrons sapin 63X75 en 3 M
4 Chevrons sapin 63X75 en 4 M
22 sabots universels
32 supports en U
Je voudrais avoir votre aide pour la réalisation
Pour les poutres je dois les poser comment sur le sol (une fondation de 50x50) ou je dois faire la dalle avant
Sachant que le budget pour la dalle doit être pas mal je vais faire le calcul
Dalle de 15 ou de 20 je compte mettre des voitures et un pont mobile
Y a-t-il un logiciel gratuit pour faire le plan de ma charpente
Merci par avance pour votre aide
Pascal
PS
Je posterai un dessin de ce que je veux faire
construction
bonjour max08000
généralement on commence par faire son projet.....et ensuite on commande les matériaux necessaires à sa réalisation..... :wink:
je connais un logiciel gratuit de dessin: SKETCHUP que l'on peut télécharger
il est assez performant mais sa maîtrise demande un peu d'entrainement......
max08000
Re: construction
matheysinus a écrit :bonjour max08000
Merci pour votre réponse
J’ai fait un plan sur papier
je suis allé voir mon revendeur de matériaux
Il a pris le plan pour faire les calculs pour les dimensions et contraintes pour mon projet
Ils m'ont donné le devis des matériaux
Je cherche de l’aide pour savoir si je dois faire la dalle avant
Ou si je peux enterrer les poutres principales de 50 cm dans le sol et faire la dalle après
Merci a vous
Pascal
olivier78
Message par olivier78 »
Je ne suis absolument pas du métier, mais il me semble plus logique de faire la dalle en premier et de poser les poteaux dessus en les fixant avec des sabots.
C'est plus simple à mettre en oeuvre (pas d'obstacles pour tirer la dalle avec une règle ; ferraillage plus simple ; polyane plus simple...).
Donc dans l'ordre fondations > dalle > montage du garage.
hadoc
Message par hadoc »
surtout pas les poteaux en terre , et entourés de béton ! !
c'est le meilleur moyen de leur assurer la pourriture à la base ....
en effet, comme le dit olivier 78 , tirez la dalle en premier, prévoyez au moins un joint de dilatation (voire deux ) pour couper les 13 m
posez, fixez les poteaux sur des dés ,avec des pattes, une platine ,(voir en magasin ) afin de les garder au sec
bonne journée
