Je recherche des plans de vérandas et j'aimerai savoir comment sont assemblés les profilés en aluminium
J'ai trouvé une baie en alu coulissante de 3m par 2,15m mais je ne sais pas comment la fixer à la structure
Michel
véranda
Re: véranda
Je n'ai jamais monté de véranda, mais je pense que si le cas se présentait, j'utiliserais en priorité :
- Soit des boulons en acier bichromaté, tête hexagonale ou "fraisée", avec des rondelles idoines sous les écrous,
- Soit des rivets en alu à expansion genre "Pop".
Bien entendu, le nombre et les dimensions de ces moyens d'assemblage sont à déterminer en fonction du dimensionnement - et de la masse - des stuctures. Un diamètre minimal de 5 mm me semble judicieux, voire 6 mm.
