Avis cout changement poutre charpente
gabriel83
Message par gabriel83 »
je suis nouveau sur le forum.
Je suis en train de voir pour acheter une résidence secondaire en Auvergne et après avoir visité sur maison,
J'ai constaté visuellement que les 2 poutres à 45 ° sont très abimés et éventuellement la poutre verticale centrale.
je me pose les questions suivantes :
  • Combien coute (approximativement) le remplacement des 2 poutres à 45 °,
    La même chose en rajoutant celle la verticale.
    Faut il déposer toutes les tuiles pour faire cette opération ?
    Faut il aussi changer la poutre horizontale et quel est environ le cout dans ce cas (poutre ancrée dans les murs !)
Sachant :
  • que la poutre horizontale (ancrée dans les murs) qui soutient le tout semble elle en bon état et est situé au milieu de la pièce (c'est la seule donc la toiture repose sur les cotés "mur" et au centre sur cette poutre horizontale),
    Aucune idée sur la nature de l'essence des poutres à 45°, verticale et horizontales (chêne ??),
    que le toit est en tuiles plates (maison en Auvergne),
    Que les poutres transversales reposent sur les murs (surface pièce au sol environ 45 m2),
    Que les poutres transversales de la charpente (pin ou sapin) me semblent en bon (hormis des trous de petit vers).
Je vous remercie d'avance . cela me permettra d'estimer le montant des travaux.
changement poutres
bonjour gabriel83
les poutres que vous présentez sont en fait les éléments d'une ferme de la charpente
Il est impossible de les changer sans déposer toute la toiture
ces poutres me semblent être en chêne ????
ce que que vous signalez comme "abimé" n'est il pas simplement de l'aubier ????
la visite d'un spécialiste serait plus prudente
gabriel83
Merci pour votre réponse.
Ok pour l'aubier, disons que celle de gauche me semblait vraiment trés abimé d'ailleurs ils ont mis une petit planche pour caller le tout.
Oh la la s'il faut déposer toutes les tuiles ca va couter cher tout ca...
N'existe t il pas des techniques pour ne pas tout déposer ?
hadoc
Message par hadoc »
votre toit, vu de l'extérieur, fait il un creux à l'endroit qui vous soucie ?
en général, le vieux chène auvergnat ne craint que peu la bête , et les bois tordus, avec des calages,pour rattraper les niveaux , sont un gage de solidité, car le fil du bois n'est pas rompu
si vous pouvez enfoncer à la main un poinçon dans le bois dur (le plus foncé )
alors seulement il faut faire quelque chose :
mettre une autre ferme juste à côte de celle-ci , voire deux, une de chaque côté , qui la prennent en sandwich , choisissez du châtaignier , autre bois indigeste aux xylophages , un assemblage par gros boulons est plus facile à mettre en place en rénovation
vous pourrez ensuite caler vos chevrons , afin que la nouvelle ferme subisse l'effort
ceci pour éviter de tout démolir : on construit d'abord ,au lieu de casser
bonne journée
gabriel83
MErci pour votre réponse.
Donc en mettant une autre ferme de chaque coté, on peut remplacer l’arbalétrier défectueux sans tout casser ?
hadoc
Message par hadoc »
les deuv fermes de renforts peuvent être d'une lrageur moindre que la ferme actuelle, mais gardez la hauteur des sections
vous pouvez laisser la ferme actuelle, si un traitement fongicide et insecticide de bonne qualité lui est appliqué
bonne journée
gabriel83
Avez vous une idée du cout (ordre de grandeur) ?
Mais pourquoi ne remplace t on pas les arbaletrier abimés ? (reconfection d'une nouvelle pièce) ?
Cela ne se fait pas ?
