tout d'abord je souhaite vous remercier pour tout ce que j'ai pu apprendre en parcourant ce forum
J'ai entamé la construction de la toiture de ma terrasse que je réalise moi même pour des questions de budget.
Voici un appercu 3D avec les cotes precises.
image HD : https://www.dropbox.com/s/p7d3w1kd9kva ... essus.jpg
J'ai déjà coulé des plots bétons avec des platines sur lesquelles j'ai boulonnés des poteaux d'un bois très dense que l'on appelle bois de fer.
Mes questions sont principalement sur la charpente métallique:
Quelle type et quelle section dois-je utiliser notamment pour les pannes faîtière et sablière (un pan écoulement vers les poteaux) ?
Quelle type et quelle section pour les chevrons surtout pour les 2 plus longs de 5,92 et 4,97 m qui devront supporter le poids des tôles + le voligeage en C galva ou oméga + mon poids (80 kg) pour visser les tôles
voici le descriptif des toles:
Largeur totale : 820 mm hors tout / Largeur utile : 760 mm
Recouvrement longitudinal : 1 nervure (selon DTU 40.35).
Pente minimale (sans accident*) : 9° (=15 %).
Poids au ml : 4.2 kg / ml.
Est ce que le fait d'avoir une largeur de 3m au plus court et de 6,85m au plus large pose un problème ? A part le fait que l'angle de la pente sera différent.
Je vis sur une île dans le pacifique sud, je n'ai donc pas de problème de neige
J’espère que l'on pourra me conseiller. J'ai parcouru de nombreux forum mais je n'ai pas trouvé comment calculer tout cela. Je vous remercie par avance de votre aide.
Salut à tous
Franck.
