Traitement parquets en bois
Ubu
Après des travaux importants et de longue durée, j'ai des difficultés à retrouver un parquet en bois digne de ce nom.
Difficile faire partir des taches de mousse expansive, ou de peinture. L'usage d'une serpillière mouillée ne fait que diffuser et incruster la poussière blanche qui couvrre une partie des sols.
Qui possède une solution efficace.
Re: Traitement parquets en bois
Surtout pas la serpillère humide, ça en met partout. J'ai souvent
ratrapé des parquets avec une bonne vieille paille de fer sous les
pieds. Ca décape très bien en profondeur, ensuite, aspirez, puis
retraitez cire, encaustique…
D'autres contributeurs auront peut être une autre solution miracle.
Oh, non, je n'ai pas de solution miracle...
J'avais pensé à une ponceuse (location) pour rétablir un parquet "comme neuf", prêt à cirer ou encore mieux, à vitrifier (enfin, c'est mon avis).
UBu
Merci beaucoup
Je vais donc me chausser de façon adéquate et parcourir mon appartement...
Bien cordialement
Bien cordialement
Ubu
Je vais essayé la paille de fer, ensuite si necessaire l'ultime recours à la ponceuse.
Merci pour l'aide apportée
