pour Totor,Gpif ou Jluc
nobru
Message par nobru »
Bonjour, je voulais savoir si en ayant les canalisations de ma salle de bain en plimouth( plastique) il faut que je tire une liaison équipotentielle pour mettre la terre de la prise et celle du luminaire au meme potentiel et puis-je mettre une boite de dérivation dans le vol.3 ( pour 1 prise et 1 luminaire et 3 spots en 12 v ) .
Je vous remercie d'avance...
JL
Re: pour Totor,Gpif ou Jluc
Message par JL »
Pour une boîte de connexion dans le volume 3, c'est autorisé. Bon
évidemment placez de préférence une boîte encastrée avec un
couvercle, pas un truc en saillie ouvert à tous vents.
Pour la liaison équipotentielle de la salle de bains, elle est
obligatoire, mais avec des tuyauteries en plastique, c'est toujours
un problème. Mais deux précisions tout de même, vous devez
réaliser également une liaison équipotentielle générale à l'arrivée
de canalisations dans la maison. Une liaison équipotentielle est
également exigée (pas sûr à 100%) dans la cuisine. Pour la salle
de bains, il est autorisé de la faire dans un local contigü. Ce peut
être le sous sol de la salle de bains où les canalisations ne sont
pas en plastique. Sinon, dans la salle de bains, la faire, par
exemple, au niveau des alims de robinets qui sont en métal et
trouver des bagues de vidage ou de siphon métalliques.
Voilà, si ça a pu vous éclairer un peu.
JL
Gpif
Message par Gpif »
la liaison équipotentielle concerne la tuyauterie métalique et toutes autres pieces métaliques ayant un coté de plus de 5 ou 7 cm (à vérifier). Elles doivent toutes etre reliées à un conducteur de Terre qui lui (et c'est évident) doit etre relié à la barette de terre (tableau ou distribution).
Je vous invite à faire de même pour la cuisine.
