pont thermique dans ma SDB
Christophe Cornil
Message par Christophe Cornil »
Voila, j'ai acheté une maison il y a deux ans dont une partie de la salle de bains est sous toit plat. AU départ j'ai vu quelque traces de moisissures dans les coins, pensant que cela était dû au toit (qui étit de toute facon en mauvais étét) je l'ai remplacé par un nouveau roofing.
Apprement cela n'a pas sufit et le phénomène s'accentue en hiver. EN posant ma main à ces endroits, je me suis rendu compte que le mur était nettement plus froid a cet endroit qu'a d'autre. J'en ai déduit un pont thermique.
Comment faire pour solutionner ce problème?
Note: la moississure est au niveau du plafonnage peint avec une peinture qui évite l'humidité d'être absorbé dans le mur.
D'avance merci
Re: pont thermique dans ma SDB
Une idée (je ne suis pas spécialiste de ce domaine) :
Si cela est possible, vous pourriez faire une 2e cloison avec un léger espace avec le mur existant afin de laisser une petite circulation d'air.
Par exemple, vous pourriez fixer sur le mur des tasseaux en bois de 10 mm disposés en quinconce sur lesquels vous monteriez (agraffage, collage...) du lambris en plastique (épaisseur environ 10 mm).
De toute façon, pour éviter l'humidité, il faut aérer et chauffer.
Gpif
Message par Gpif »
bonjour à tous
J'ajouterai à la réponse de Totor (que je salue) ,qu'il est recommandé d'avoir un brassage permanent de l'air à l'aide d'une VMC ou d'un extraxteur.
Christophe Cornil
merci pour vos conseils.
Je pens que en effet, je vais devoir rajouter un paroi.
Pour ce qui est de l'aération, il ya en a déjà une..mais apprement pas suffisante. Quoique le mur est tellement froid que l'eau n'as pas le temps d'être évacuée, elle est déjà condensée.
Ecore un grand merci.
pslosse
Message par pslosse »
Vous avez raison la condensation est un phénomène physique (comme le gel ou
l'évaporation) il se produit lorsque un air à une certaine temp. et une certaine
hygromètrie rencontre une paroi froide . Cela se nomme le "point de rosée" Il se
produit instantanément sur un verre contenant une boisson fraiche (Jusqu'au
ruissellement.) Les solutions pour échapper à ce phénomène c'est d'éviter la
paroi froide (en isolant) et simultanément d'abaisser le degré d'hygromètrie en
ventilant avec un air plus sec (air extérieur par éxemple)
