Le temps de faire un dessin et me voilà
En réalité, tu as deux rainures à réaliser.
Une profonde (flèche rouge) pour encastrer la serrure à larder
Une (flèche bleue) de l'épaisseur de la têtière et généralement de 20 mm
Toutes ces caractéristiques se mesurent et/ou se trouvent sur l'emballage.
Pour la plus profonde, je la réalise lors de la fabrication à la mortaiseuse sur le montant seul.
Sur une porte montée, tu peux procéder ainsi :
- réaliser des trous à la mèche à bois (diamètre un peu supérieur à celui de l'épaisseur à encastrer)
- finition au ciseau à bois (et au bédane)
Pour la place de la têtière, je le fais à la défonceuse avec une fraise droite de 20 mm.
Il faut juste prendre la précaution d'augmenter la surface de pose de la semelle de défonceuse en serrant deux morceaux de bois de part et d'autre.
