je souhaite raccorder un poele a bois avec son tubage de cheminée.
quel doit etre la dimmension de découpe de mon plafond de placo ? on me parle de 5, 16 et meme 20 cm d'écart au feu.
quel est la norme sachant que le boisseau est de 430 (il sort de la chappe de l'étage pour descendre au niveau du plafond, le tubage de 155 et le tube du poele de 153.
raccord de plafon entre fexible de tubage et tube de poele a
Re: raccord de plafon entre fexible de tubage et tube de poe
Selon mes connaissances (ce n'est pas mon domaine), je crois que le code des assurances stipule un espace de 20 cm de "vide" ou de matériau incombustible et non propagateur de la flamme (comme la laine de roche) autour d'un conduit de cheminée. Je viens de vérifier sur des sites spécialisés à partir de google.com, ils confirment !
daniel
apparement de partout on me parle de 16 ou 20 CM.
pouvez vous comfirmer cette distance en ce qui concerne mon plafond de placo, les professionel m'on parlé de 5cm dans ce cas la
