élargir une terrasse
Lu dovic
Message par Lu dovic »
Actuellement j'ai une terrasse avec un accès bétonné (12cm de béton sur 20 cm de gravats et sable). L'allée fait 1.10 m de large et je voudrais l'élargir de 80 cm supplémentaires , cf schéma partie hachurée Image
, dans les mêmes conditions (béton et gravats). Sachant qu'il y aura toujours un retrait à la jonction des deux dalles, quelle est le meilleur moyen pour ne pas avoir de fissure sur le revêtement futur (dalle de pierre reconstituée 50x50x2.5). Faut il utiliser une colle flex (suffisant?) ou autre moyen permettant de ne pas connaître de désordres futurs. Merci pour vos Conseils.
Ludo
hadoc
Message par hadoc »
si vous voulez solidariser les deux,
il faut percer la dalle existante , à 30cm du bord, puis faire une saignée à la meule, afin d'y insérer un fer à béton en forme d'agrafe de bureau, de largeur 60 cm ; ceci tous les 70 à 80 cm sur le longueur du joint ; ceci solidarisera les deux dalles
puis couler le béton qui prendra le bout libre des agrafes; après séchage long, vous pourrez carreler, ,prenez soin tout de même de placer un joint du carrelage sur la limite ;
ou bien, faites un joint de dilatation à la reprise (du dépron de 5mm ) ,et idem, ,un joint du carrelage devra coïncider avec la limite; ensuite, un joint souple en mastic polyurethane entre les carreaux
bonne journée
