Pose Parquet Flottant
Tevlate
je vais poser un parquet flottant dans trois chambres respectivement grande de 11 m2 chacune.
A la construction on nous a mis une moquette de base, trés trés peu épaisse.
Ma question est:
Est-ce-que je peu poser par dessus cette moquette mon parquet ou serais t'il preferable de l'enlever et mettre une sous couche?
Sous le poids des meubles actuellement la moquette s'ecrase de juste 3 mm.
Merci de partager votre, expérience, connaissance , dans le domaine.
Ma question est:
Papangue
Re: Pose Parquet Flottant
Ce qui suit n'est qu'un avis personnel:
Une moquette même aussi rase soit-elle n'a pas été conçue pour servir de sous couche à un autre revêtement de sol.Pour moi, c'est une aberration.....d'abord ce n'est pas sain, ensuite, elle risque de se dégrader trés rapidement etc etc.... C'est une économie de bout de chandelle....
Enlevez la moquette (surtout si celle-ci est de médiocre qualité), nettoyage complet avec éventuellement un ragréage (il est bien connu que les moquettes cachent les défauts de construction)
Ensuite, une sous couche appropriée et pose du revêtement de sol.
C'est fait pour durer des années si la pose est correcte....
A vous de voir.....
Je sais trés bien que d'aucuns vous diront de poser sur la moquette (mais ce n'est pas chez eux alors!!!!!)
A vous de voir.....
Bonjour Tevlate et Papangue,
Je suis entièrement d'accord avec la réponse de Papangue. Il est
dur d'évaluer si la moquette est bien rase ou non. Vous pouvez
vous retrouver avec un parquet qui aurait tendance à s'enfoncer à
la marche, c'est très désagréable, ainsi que le risque de casser
des languettes.
des languettes.
Tevlate
Merci,
En discutant avec l'entourage bricoleur, c'est ce que l'on m'a aussi conseillé, retirer la moquette.
Par contre j'aurais une petite dificulté pour les montant de porte car il sont en fer , et pris dans la chape. Soit je coupe avec une disceuse et j'en profite pour changer aussi les portes de bas de gamme, ou je dois faire les découpes autour de ces montants.
Merci pour votre conseil.
Philippe.
Philippe.
Tevlate
Merci a toi aussi JL.
Je vais faire les choses correctement. J'en serais plus content aprés.
Philippe.
Philippe.
oui, avec les huisseries métalliques, c'est un peu problèmatique,
normalement, il faut les découper ou alors remplir le jeu de
dilatation avec un produit spécial. Je crois que Blanchon fait ce
type de produit.
type de produit.
