J'aimerai remettre au même niveau 2 pièces dont la hauteur varie de 60cm.
J'avais pensé remblayer à -40cm du niveau fini avec de la faience mural que j'ai déposer, lisser le résultat jusqu'à -15cm du niveau fini avec du sable et ensuite couler une dalle béton de 15cm.
Est ce que cette façon de procéder vous parait cohérent?
Merci d'avance
Sanchez
Nature des remblais avant le coulage d'une dalle
remblaiement
bonjour Sanchez
pour remblayer 60 cm avec de la faience déposée
vous en avez déposé des centaines de mètre carré
c'est un matériau qui convient si les carreaux sont assez finement brisés
remblaiement
la qualité d'un matériau de remblais est sa compacité et l'absence de vides
si vous laissez des gros morceaux de carreau en vrac, à la longue ils vont casser et provoquer des vides dans le remblais - ces vides se traduiront par des tassements du sol
