Pas beau mes bandes au plafond . . .
grandira
Qui mettre au plafond ?
Autre chose que des dalles SVP mais quoi ?
Re: Pas beau mes bandes au plafond . . .
Difficile maintenant que la pièce est terminée !
Evitez les dalles, qui si elles couvrent ce défaut n'en sont pas loins moches pour autant.
La peinture que vous avez utilsé est sans de la glycéro. Prenez de cette peinture et diluez la pour faire le lien avec de l'enduit. Protégez vos frises et comblez ce creux (dû au bords amincis des plaques de Ba/13, non recouverts d'enduit .. je me trompe ?)
Un petit coup de papier de verre pour faire accrocher l'enduit, une petite couche d'enduit, une bande de papier à joints, recouvrez à nouveau d'enduit et lissez avec une spatule plus large que le reccord pour prendre appui sur le plafond et tirez votre spatule en la couchant sans appuyer (un angle de 15/20° par rapport au plafond). Votre retouche ne doit pas faire de sur-épaisseur ! Ensuite, vous recommencez la peinture de votre plafond en faisant attention aux frises posées et en protégeant les murs tapissés.
Cela est long, mais faisable et surtout (à mon avis) plus joli que des dalles.
Vous pouvez aussi tapisser votre plafond avec un papier ou un voile de verre et peindre ce dernier, mais toujours après avoir refait vos bandes.
Bon courage
J@cques
Bon courage
J@cques
grandira
Non les bandes ont bien été faites (par mes soins) mais le plafond ma décourager grave.
Pour les murs nickel mais je pensais pourvoir mettre quelque chose d’original au plafond, c’est pourquoi je n’est pas fait cela avec grand soins.
190m² de plafond vous comprenez !
Bonne journée à vous
La seule façon de faire disparaître les défauts est de les recharger
d'enduit. C'est très dur à avoir un plafond parfait surtout avec une
lumière rasante, je connais le problème. En fait, il faut déposer de
l'enduit entre les deux plaques au niveau de l'aminci, placer la
bande et la tirer avec un couteau qui ne dépasse pas la largeur
entre les deux amincis. Avant séchage, repasser une couche
d'enduit avec un couteau qui dépasse la largeur des deux
amincis. Inutile de surcharger en enduit, il vaut mieux plusieurs
passes. Après séchage, une nouvelle couche avec un couteau
très large. Ponçage léger. Application d'une sous-couche spéciale
plaques de plâtre. Vérifier les joints à la lumière rasante.
Recharger éventuellemnt en enduit (toujours par couches très
minces suivies d'un ponçage) jusqu'à ce que la surface soit
parfaite à la lumière rasante. Ensuite, deux couches de peinture.
grandira
Bon, justement je voulais éviter cela mais s’il n’y a pas d’autre moyen, je vais me mettre au travail mais franchement le courage me manque.
Bon ce qui est des bandes, cela est déjà fait mais va falloir que je m’applique à faire cela par étape comme vous préciser mais c’est la barbe ! Et à l’approche de noël, je sais de quoi je parle !
Bonne fête.
Bonne fête.
