Quel matériel prévoir? plancher marine? épaisseur, isolation phonique (il s'agit d'un étage) posé sur des poutres. combien de temps prévoir pour 20 m2 ? Quels pièges éviter?, Problème: il y a environ 10cm entre le point le + haut et le point le plus bas... ne pas en tenir compte et laisser le carreleur tirer une chape à niveau?
merci pour votre aide!
help, je dois poser un plancher bois...
Re: help, je dois poser un plancher bois...
Il faut poser des plaques de sol CTBH de 22 mm d'épaisseur,
fixées sur les solives. Pour le haut, deux techniques possibles: la
chape flottante ou la chape sèche, sinon, bonjour le bruit en
dessous.
La chape flottante, il faut poser un isolant spécial sol, une bande
de désolidarisation périphérique en remontée des murs, un
polyanne pour que le ciment ne coule pas entre l'isolant, puis une
chape allégée, ferrailée de 4 à 5 cm. Le problème est le dénivellé.
5cm au plus haut donneront 15 cm au plus bas, ce qui peut
provoquer une surcharge sur le solivage (même en chape
allégée).
La chape sèche (voir sur ce site les indications complètes
concernant la pose de ce type de produit) évite de surcharger le
solivage. Par contre le sol est en plaques de plâtre renforcées sur
lesquelles il est préférable d'appliquer un primaire d'étanchéité si
vous destinez la pièce à une salle d'eau.
dessous.
allégée).
merci pour ces infos complètes, du boulot en perspective pour les congés de fin d'année !
