Je dois carreler avec du gré cerame sur de la mosaique en gré de 1 x 1.
Mon marchand de carreaux me dit qu'il faut d'abord passer une sous-couche de produit d'accrochage à 230 f les 2 kg et ensuite du ciment colle GRANIFLEX à 250 f les 25 kg.
Je trouve ces produits un peu cher, j'avais envisager de nettoyer mon carrelage et d'attaquer directement au ciment colle classique. Quelqu'un peut il me donne son avis.
A bientôt et bonne vacances.
claude
carrelage
Re: carrelage
Le primaire d'accrochage peut être indispensable avec certains
ciments colles, c'est pourquoi votre revendeur à dù vous le
conseiller. D'autres colles n'en ont pas besoin par exemple
Fermaflex classic de Weber & Broutin. Il suffit de bien nettoyer le
carrelage, le dépolir par ponçage, s'assurer que les carreaux
tiennnent bien, rattraper les éventuelles irrégularités avec le
mortier colle, étaler, passer la spatule crantée et coller. Double en
collage pour les carreaux supérieurs à 500 cm2. N'hésitez pas à
voir plusieurs magasins pour comparer le prix de produits.
JL
JL
claude
Message à l'attention de JL
Je reviens de vacances,je prends note de votre réponse sur la colle de Weber et Broutin et vous en remercie.
Claude
JL a écrit:
> Bonjour
> Cordialement
> JL
Claude
JL a écrit:
> Bonjour
> Cordialement
> JL
claude
Re: Message à l'attention de JL
merci pour votre réponse à mon problème de carrelage
claude
claude
