Electricité entre 2 batiments
ms83
Message par ms83 »
La résidence est formé de 2 batiments relié seulement par un sous terrain.
J'ai un appartement dans le batiment 1 et un garage dans le batiment 2. Le syndic m'a autorisé (par écrit heureusement) à alimenter mon garage depuis mon appartement par un cable 3x2.5 protégé au départ par disjoncteur magneto thermique 1OA. Ce que j'ai rapidement effectué.
Un pinailleur remet en cause cette installation sous le pretexte que si les pompiers veulent couper l'alimentation du batiment 2, mon garage dans ce batiment sera toujours sous tension. Le syndic se renseigne auprès d'un professionnel. Mais je sens que les avis seront partagé. L'un d'entre vous sait-il s'il y a un problème dans cette installation?
Bonne journée
Re: Electricité entre 2 batiments
Message par JL »
Salut MS83,
Oui, je pense que cela peut poser un problème de sécurité vis à
vis des pompiers, en effet, comme tu le dis, en cas d'incendie, s'ils
coupent l'alimentation de l'immeuble 2 au pied de colonne, ton
garage sera toujours sous tension puisque tu dépends du
bâtiment 1. A ta place, j'aurais placé également un dispositif
30mA spécialement dédié, en protection de la ligne au départ.
Cela permet de limiter énormément les risques.
J'ai déjà vu le cas également où le syndic exigeait que le garage
dispose de son propre alimentation EDF avec panneau de
comptage, dijoncteur de branchement et protections.
Mais bon tu auras certainement des avis partagés, il est dur de
trancher catégoriquement.
ms83
Message par ms83 »
Effectivement, j'ai aussi un différentiel 30mA en amont de mon magneto thermique. Le differentiel ne manquera pas de sauter.
Si je multiplie la proba d'avoir une intervention des pompier par celle qu'il ne coupe qu'un batiment et par celle que le 30mA ne saute pas, le risque est epsilonesque.
Merci JL pour ton avis.
Si vraiment on vous cherche "des poux dans la tête", vous pouvez toujours monter en série, de façon accessible, un disjoncteur manuel "coup de poing" (coffret fermé par une plaque de verre à casser dans lequel l'enfoncement d'un gros bouton rouge coupe la phase et le neutre) avec une étiquette expliquant son rôle...
ms83
Message par ms83 »
Avant de me faire raser la tête, c'est effectivement une bonne idée.
Merci Totor et JL
