SVP, comment isoler plafond poutrelle/hourdis beton non plat
pepetoto
Message par pepetoto »
Bonjour à toutes et à tous.
Je souhaite comme beaucoup isoler le plafond de mon sous sol semi enterré, parce qu'à l'étage on a froid aux pieds.
J'ai lu pas mal de forums mais c'est pas super clair pour moi quant à la meilleure solution, d'autant que mon plafond n'est pas plat, les poutrelles dépassent. (photo)
Quelle serait selon vous la meilleure solution ?
MERCI
Vous pouvez placer un isolant rigide en plaques directement sur ces poutrelles ? Vous avez le choix des produits disponibles, orientez-vous vers la plus grande épaisseur possible.
Et il faut aussi isoler la porte du garage ... et ne pas la laisser ouverte presque en permanence par temps froid.
pepetoto
Merci,
effectivement, après réflexion je pense que je vais commencer par isoler la porte du garage ...
Pour l'isolant, ce serait mieux de le fixer sur les poutrelles, avec donc un gap d'air entre la plaque et les hourdis, ou bien c'est préférable de le fixer directement sur les hourdis entre les poutrelles ?
gilles.gauthier
Message par gilles.gauthier »
Indications complémentaires concernant la fourniture et la mise en oeuvre de doublage (avec ou sans isolation) de plafonds poutrelles/hourdis:
Consultez la page 16:
http://www.lafarge-france.fr/test/Guide ... 200710.pdf
http://www.knaufinsulation.fr/implement ... rdis-beton
En affinant la recherche interne sur ces liens,vous visualiserez des vidéos de pose.
Bons travaux,
pepetoto
Merci bien, je regarde tout ça.
Bon WE
