changer un radiateur chauffage central par un plus puissant
pompom
Message par pompom »
Bonjour, j'ai actuellement un radiateur acier dans une pièce qui n'est pas assez chauffée par celui ci. Je voudrai mettre à la place un bon gros et ancien radiateur en fonte bien plus puissant. Bémol : le radiateur actuel est alimenté en cuivre diamètre 14 alors que celui en fonte était alimenté jusqu'à son démontage en tube fer 15/21. Si je le branche sur du 14, va t'il fonctionner normalement ?Il est à eviron 5 m des conduites principales sur laquelle sont les piquages que je voudrais éviter de refaire. Qu'en pensez vous ? Merci de votre aide.
Si je le branche sur du 14, va t'il fonctionner normalement ? Oui
pompom
merci pour la réponse, se sera en 14 !
