poutre de auvent abimée
ripa172
Message par ripa172 »
Je voulais savoir ce qu'il convient de faire pour remettre en état et protéger cette poutre de auvent en bois qui pourrit au niveau du sol.
Merci.
Vue d'ensemble :
Zoom :
hadoc
Message par hadoc »
vous devez d'abord étamper solidement d'urgence les poutres horizontales de l'auvent ;
ensuite, il faut préparer un dé de béton, cubique, ou mieux pyramidal (tronqué, )
en béton moulé , dosage à 350 kg par m3 , 30 jours de séchage
vibré à la perceuse à percussion
le bloc sera d'un hauteur de 35 à 40 cm cm, qui prendra la place de la base du poteau ;
un moule n'est pas difficile à faire, en aggloméré d'un vieux meuble
, afin d'avoir un état de surface lisse
faire le moulage près du poteau, afin de limiter le transport lors de la mise en place
prévoyez un gros fer à béton vertical traversant au centre du bloc,
qui devra dépasser de deux centimètres , afin de centrer le poteau
enfin, scier la base du poteau ,
percer un trou peu profond (3cm) dans l'axe sous le poteau
pour recevoir le téton de centrage
traiter le bois à refus ,
soulever le toit de quelques centimètres avec les étais( prévoyez-en un nombre suffisant )
étaler un soupçon de ciment afin de coller le bloc au sol
et glisser le bloc dessous
enfin redescendez le toit
PS: peut-être faudra-t-il enlever la dallette gravillonnée , pour poser sur le béton du dessous ; à voir si la dallette est seulement posée ;
si elle est cimentée sans sonner le creux, vous pouvez travailler directement dessus
si par malheur , le toit ne peut pas être légèrement soulevé,
il faudra calculer la hauteur du bloc, moins 2 ou trois cm ,
le glisser en place, puis le soulever au pied de biche en calant les quatre coins ,
jusqu'à bloquer fortement sous le bois
enfin compléter sous le bloc avec du mortier bien dosé ,
n'hésitez pas à bien pousser le mortier jusqu'au centre,
çà doit ressortir de l'autre côté ;
séchage un mois ,avant de libérer les étais
bonne journée
ripa172
Merci pour votre réponse.
Il me semblait qu'il y avait une poutre métallique à l'intérieur et que la poutre en bois était un simple coffrage autour, mais je me trompe peut-être ...
hadoc
Message par hadoc »
il faut percer un trou horizontal , à la base, pour voir ...
bonne journée
