Installation electrique
Francky
Je suis actuellement dans une maison dont l'installation est en triphasé avec compteur idem.
Je souhaiterai passer en mono, refaire donc le tableau électrique mais éviter de casser toute la maison pour refaire l'installation.
Est-ce possible et comment.
MERCI.
MERCI.
Re: Installation electrique
le passage de tri à mono est possible sans trop de difficultées si vous n'avez pas d'appareillage tripasé.
Il suffit de demander à votre agence EDF de faire un changement de compteur et de disjoncteur , de faire raccorder les anciennes phases en parralleles par un électricien (ou par vos soins).
Si vous avez de l'appareillage tri cablé en étoile , la transformation du cablage en mono est faisable facilement si le neutre est disponible.
Bon courage.
Bon courage.
Salut GP, ça va ?
Attention, si il y a un moteur alimenté en tri (on ne sait jamais...), cela pose un sacré problème de l'alimenter en mono, même si certains (sur un autre site) prétendent qu'avec un condensateur, ça peut s'arranger (mauvais arrangement, évidemment, du fait de la perte importante de puissance !).
A part cela, je suis bien d'accord que c'est une bonne chose pour un particulier de passer en monophasé.
Re: Installation electrique Tripahsé en étoile avec N dispo
Bonjour Gpif et Francky.
Gpif, simple curiosité de ma part a propos de la transformation d'equipement triphasé cablé étoile avec Neutre disponible en Monophasé.
Tout d'abord, quand tu dis "neutre disponible", cela veut-il simplement dire que le centre de l'étoile est accessible?
La transforma tion consiste-t-elle simplement a appliquer le neutre au centre de l'étoile, la phase à une des branche et d'alimenter les 2 autres branche avec un condensateur en série? Comment calculer le condensateur ? Par essais succéssifs jusqu'à obtenir la même tension entre chaque branche ?
Mais Totor viens de faire un post lui aussi sur ce sujet.
Salut Totor !
Salut Totor !
bonjour à tous,
je reponds vite avant de partir en vacances.
Je n'ai pas parlé de calcul de condensateur, mais du branchement étoile d'un appareil tri. Prenons un cumulus par exemple, cablé en etoile. Chaque enroulement sera alimenté d'un coté par une phase et de l'autre par un neutre si celui ci existe. Ce neutre peut etre virtuel (car il n'est pas nécéssaire) au point de jonction des 3 enroulements (voir les montages étoile ou triangle). Si le cable "neutre est présent , il suffira de cabler en parallele les enroulements du cumulus pour le passage en 230V . Si le cable "neutre " n'existe pas , il faudra en apporter un.
Petit rappel:
la tension dite composée (entre phases) est de 400V , -230V entre phase et neutre (tension simple). Un appareil tri cablé en étoile voit une tension de 230V aux bornes de chacun de ses recepteurs .
Bonnes vacances à tous.
Petit rappel:
lagniax
MErci,
Pour ma part, il n'y'a plus rien qui fonctionne en triphasé dans la maison.
Par contre, je n'ai pas de terre qui arrive sur les prises les plus courantes (ex: chambres d'enfants etc...).
Un disjoncteur différentiel en tête est-il suffisant ?
Le tableau est lui reliée à la terre, ainsi que le gros electroménager.
PS : Je ne suis pas un expert en électricité.
MErci
MErci
Je prends la suite car je crois que Gropif est en vacances...
Donc, on part sur une installation triphasée "domestique" qui va devenir monophasée, sans avoir aucun matériel qui fonctionnait en "tri".
On peut alors estimer qu'en mettant les 3 "anciennes" phases en parallèle (fils réunis ensemble), on formera la "nouvelle phase".
1er problème : Il est possible que les prises de courant étaient déjà en monophasé (d'ailleurs, comment pourraient-elles être autrement ?). Donc, elles seront toujours bien alimentées, il suffit quand même de vérifier que les 2 fils qui arrivent à chacune ont la bonne section d'au moins 2,5 mm².
2e problème, l'éclairage : même chose que pour les prises, avec du fil d'au moins 1,5 mm².
3e problème (qui dépend des 2 précédents) : Il faut évidemment que le neutre (couleur bleue en principe) soit distribué partout, avec les bonnnes sections indiquées (c'est la norme actuelle !).
4e problème, la terre (la fameuse terre) : Si elle est déjà distribuée sur les prises du gros électroménager, c'est déjà ça ! Il faudrait qu'elle soit distribuée sur toutes les prises, et en tout cas sur celles des locaux "humides" : salle de bain, voire cuisine.
5e et dernier problème : la protection. Evidemment, il faut en tête un disjoncteur différentiel de calibre suffisant en mode commun (par exemple 30 Ampères, consommation totale autorisée) et de calibre en mode différentiel adapté à la "résistance de terre" qui est en général entre 630 mA et 300 milliampères.
Bon, mais c'est pas tout.
Il faudrait séparer l'alimentation de chaque pièce ou groupe de pièces (ou de l'éclairage avec les prises) afin de les protéger chacun avec un disjoncteur différentiel adapté, par exemple :
- Eclairage : mode commun 10 A, différentiel 30 mA.
- Prises "16 A" : mode commun 20 A, différentiel 30 mA.
- Prises "25 A" : interrupeur différentiel 30 mA (dans ce cas, c'est le mode commun du disjoncteur de tête qui protège en cas surintensité).
Voilà pour les "principes" de base, pas toujours faciles à respecter dans une installation ancienne ...
francky
Merci pour les conseils.
Et à ce que je vois, c'est pas gagné.......
Oui... Mais ce que je vous ai expliqué, c'est la théorie normative, pleine de bon sens d'ailleurs !
C'est un objectif à atteindre, ce n'est pas une règle absolue. Bien que, si le Consuel vient faire un tour après le passage en monophasé (ça m'étonnerait mais c'est possible !) il peut se montrer pointilleux.
Soignez tout d'abord votre réseau de terre.
karatm
Avant de mettre les 3 phases en parallele, contactez moi:
marek.karatnicki@tde.alstom.com
ce sera plus simple que de faire venir l'edf dans le meilleur des cas, ou les pompiers dans le pire;
D'autre part une installation tri est une chance, il ne faut surtout pas la passer en mono. Le tri permet de reduire les pertes sur les gros equipements, tels que cuisson, chauffe-eau, chauffage; Il ne faut surtout pas s'en priver, mais a condition de l'utiliser a bon escient;
Enfin, l'abonnement tri est vendu par edf aux 2/3 de son prix, par exemple on dispose de 9kW pour le prix de 6 ou 4.5 pour le prix de 3. Mais si l'installation est mal faite, on peut se retrouver avec 3kW pour le prix de 6.
