plancher comble
juliensarrade
plancher comble
Message par juliensarrade »
je souhaite amenager mes combles completement depourvue de charpente encombrante, mais ma question concerne le support actuel. J'ai un plafond fait de poutrelles betons avec des hourdis briques, dessous, dans la maison, le plafond est en platre.
Puis je realiser un plancher directement sur les poutrelles ou dois je absolument realiser une chape avant.
merci de votre aide.
plancher de comble
bonjour juliensarrade
vous pouvez parfaitement réaliser un plancher directement sur la dalle
si vous mettez un plancher sur lambourdes il faudra soigneusement les caler pour rattraper d'éventuels défauts de la dalle
un conseil: prévoyez de la laine de roche entre les lambourdes pour éviter le phénomène de "tambour" et posez votre plancher sur des bandes d'isolation phonique, vous gagnerez énormément de confort.....
juliensarrade
bonsoir
apres du temps j ai retrouvé le fil
j avance peu a peu sur le projet
ma question du jour est comment fixer les profils alu sur la charpente qui est en brique
