Probleme chauffe-eau Novice
deathstroke
Message par deathstroke »
Mon chauffe eau le soir n'a plus d'eau chaude. Il y a eu deux douches rapides et une vaisselle.
En heures creuses, tout se passe bien, le contacteur Auto-Forcé et Arrêt fonctionne bien.
J'ai du 230V a la résistance (Résistance stéatite).
Je ne peux pas régler le thermostat, vis probablement cassé par d'anciens locataires.
Mes questions sont : En ouvrant est-ce possible que je trouve beaucoup de calcaire et si oui faut-il obligatoirement que je change le joint de platine ?
Photos :
http://s3.archive-host.com/membres/imag ... C_0128.jpg
http://s3.archive-host.com/membres/imag ... C_0129.jpg
http://s3.archive-host.com/membres/imag ... C_0130.jpg
Merci de toute aide
hadoc
Message par hadoc »
c'est un gros équipement, donc au propriétaire à le remplacer
bonne journée
