comment alimenter un cumulus
bonjour,je ve voudrai installer un cumulus dans mon local,50 l,je voudrai savoir comment l'alimenter,sachant kil ne marchera ke l'ete,merci
L'idéal serait d'installer une nouvelle ligne 2P+T en 2,5mm² protégée par un disjoncteur ou fusible 16A depuis votre tableau électrique. (lui même comportant un disjoncteur différentiel en tête) et allant directement au nouveau cumulus.
L'autre possibilité, pourrait être l'utilisation d'une ligne existante (Dans ce cas, s'assurer que la ligne n'alimente pas d'autre appareil gourmand),
- Soit en le branchant soit par une fiche sur une prise murale, mais ne jamais brancher ou débrancher la prise sans avoir coupé le courant au disjoncteur, sous peine de détériorer la prise et/ou la fiche par des arcs électriques , voire de vous blesser (l'arc électrique peut brûler la rétine de façon définitive par production intense d'UVA) - Donc, je déconseille cette possibilité !!
- Soit en supprimant la prise et en raccordant avec un bornier (domino) et posant un cache sur la boite encastrée ainsi découverte.
