remettre un plancher de niveau
nico1511
Message par nico1511 »
ma femme est en partie légataire de la maison de sa grand-mère décédée en septembre et souhaite l'acquérir.
C'est une maison ancienne qui a "travaillé" et le plancher à l'étage n'est pas de niveau: le point le plus bas se situe à environ 5 à 7 cm du point le plus haut...
J'ai parcouru des forums et demandés des conseils a des entrepprises et on me propose deux solutions mais je ne sais pas laquelle choisir:
-soit ragréer avec un ragréage adapté là où il y en a besoin puis poser le parquet flottant
-soit tout démonter et mettre des planches en "sandwich" sur les poutres pour rattraper le niveau et reposer le plancher.
Actuellement le plancher est en planche d'aggloméré vissées dans les poutres (j'imagine...) mais n'ayant rien démonté (pas encore pleinement propriétaire) je ne connais pas l'épaisseur de l'agglo ni l'état et la taille des poutres...
Merci par avance pour vos conseils et bonne journée :wink:
bernardlimont
Message par bernardlimont »
Pour ma part, je préfèrerai tout démonter (déjà pour voir l'état de ce qui est dessous et peut-être isoler) et ensuite rattraper le niveau.
On va voir ce que d'autres en pensent.
Bonne journée (ou soirée)
Bernard (du Nord)
hadoc
Message par hadoc »
on ne peut ragréer 7 à 8 cm , sur un plancher, surtout en agglo ;
comme le dit bernardlimont , que je salue,
soit démonter si c'est invisible par dessous,
pour caler, sur chaque support, avec des blocs de bois et un chevron ,là où il y a beaucoup à rattraper
puis avec des cales sous une lambourde de 35,
puis déligner en biais (en long ) une lambourde ,
la chute sera aussi utile pour finir
le tout fixé avec des vis
il est possible de simplement soulever, si c'est accessible par dessous ,
et caler avec des blocs provisoires
ainsi, avec un niveau, le plancher soulevé servira de forme pour la mise en place des calages définitifs
cette solution n'est pas plus simple que la première
bonne journée
nico1511
Merci,
on m'a également parlé de fixer des voliges de niveau de chaque côté des bastaings, mettre des entretoises entre les voliges et fixer les dalles d'agglo sur ces voliges.
Vous en pensez quoi?
Pour réaliser ces travaux vers quel corps de métier faut il se tourner?
hadoc
Message par hadoc »
la volige fait 15 mm d'épais, c'est un peu juste;
de la planche de 27 serait plus sûre
un menuisier ,ou un charpentier feront le travail
pas tous acceptent les chantiers de rénovation :
voyez plutôt un petit artisan local , qu'une entreprise
bonne journée
