Rénovation porte entrée
je voudrais rénover ma porte d'entrée. l'idée est de plaquer un contre plaqué de 4/5 mm dessus pour repartir d'une surface plane pour ensuite lui donner un style "3 panneaux". Mon problème reste les 4/5 mm supplémentaires d’épaisseur de porte, comment gérer cela vis à vis du bâti ou comment "enlever" proprement 4/5 mm sur mon bâti?
merci d'avance pour vos lumières!
- bernardlimont
Bonsoir à tous,
Si j'ai bien compris, vous souhaitez retrouver une surface plane.
La solution proposée par Totor me parait bonne si la structure de la porte le permet.
Il existe peut-être d'autres possibilités.
Si vous pouviez joindre une photo de l'état actuel de la porte.
Question : possédez-vous une défonceuse ?
Bonne journée (ou soirée)
Bernard (du Nord)
Bernard (du Nord)
et je précise que je n'ai pas de défonceuse
je vous opter pour la solution de totor qui me semble plus simple, merci pour le conseil.
je vais aussi en profiter pour parfaire l'étanchéité à l'air mais je ne sais pas comment pose un joint de ce type:
http://www.bricozor.com/joints-elastome ... legel.html
j'imagine qu'il faut rainurer mon dormant mais comment faire?
merci pour votre aide,
- bernardlimont
Pour ce type de joint, c'est là que la défonceuse serait utile.j'imagine qu'il faut rainurer mon dormant mais comment faire?
Avec de la patience, on peut peut-être y arriver avec un outil multifonctions (Bosch, Fein...).
Il y a quelques années, on commercialisait un ensemble de produits qui permettait de fabriquer un joint souple qui s'adaptait à l'épaisseur à combler.
Il y avait un primaire d'accrochage,
On faisait un cordon (genre silicone) avec un pistolet à extruder
On pulvérisait ce joint avec un anti adhésif et on fermait la porte. Ainsi on comprimait le joint qui s'adaptait donc à l'épaisseur à combler.
C'est l'extérieur de la porte que vous souhaitez habiller ?
Attention à ce que le CP ne se gondole pas.
Bernard (du Nord)
Bernard (du Nord)
- bernardlimont
je vais essayer de faire un croquis.
Mais une question me taraude : le poids de la porte ainsi modifiée.
Est-ce que les charnières (paumelles) vont pouvoir supporter cette surchage.
Pensez-vous enlever la vitre et modifier aussi l'intérieur.
Pour les grosses moulures bois, je ne sais pas. C'est souvent quelque chose que l'on se fabrique.
Voir toutefois du côté des sociétés qui vendent du bois, panneaux etc...
Modifié en dernier par bernardlimont le 04/04/13 13:49, modifié 1 fois.
Bernard (du Nord)
Bernard (du Nord)
- bernardlimont
- bernardlimont
Re,
Je suppose que vous souhaitez que le CP affleure avec les zones marquées en jaune et combler les zones 1 et 2.
Il faut donc adapter son épaisseur à votre cas personnel.
Sachant que plus il est épais, moins il aura tendance à gondoler.
Surtout prendre un CP extérieur et s'arranger pour que de l'eau ne puisse pas pénétrer sur les champs.
De plus, je vous recommande de mettre des lattes (traits bleus) sur lesquels vous pourrez fixer le CP.
Bernard (du Nord)
Bernard (du Nord)
Apres une visite chez Descamps (ZI de la Pilaterie) pour les moulures : KO pas de moulures
Dans les grandes surface de bricolage je trouve des chambranles de 48*9 mm mais je voudrais quelque chose avec plus d’épaisseur pour donner du volume aux moulures.
Que pensez-vous de superposer un champlat de 48*9 avec un chambranle ou cimaise de 38*9?
Si vous avez d'autres idées, je suis preneur!
- bernardlimont
Effectivement, on peut associer différentes moulures.
Le problème est de les coller l'une à l'autre. Attention, les colles blanches dites pour extérieur ne sont à utiliser qu'en extérieur abrité. Elles sont souvent de classe D3 (extérieur abrité)
J'ai déjà lu qu'il y avait un additif à mettre, mais il faut que je retrouve son nom.
L'idéal serait de trouver de la Titebond II ou tout autre marque ayant une classe D4 (voir chez Bostik peut-être).
Il existe bien la colle PU, mais je n'aime pas trop.
EDIT
Comme je suis têtu, j'ai trouvé ceci
Le plus difficile va peut-être d'en trouver.
EDIT
Bernard (du Nord)
Bernard (du Nord)
- bernardlimont
Encore moi
Voici ce que j'essaierai de faire
Le CP (ici, j'ai dessiné du 8mm) serait mis en applique sur les montants et traverses de la porte. Une moulure viendrait cacher les bords de CP.
Ça doit être possible de réaliser la même chose par association de moulures.
Il y a même la possibilité d'insérer un isolant entre montants et traverses (à la place de la vitre)
Bernard (du Nord)
Bernard (du Nord)
