comment faire un plancher en bois pour un garage ?
jppmedia
Message par jppmedia »
Je souhaite réaliser un plancher en bois pour mon garage. Il sera de 4.30m sur 5.10m. il servira de débarras et n'aura pas de charges lourdes.
L’accès se fera par une trémie.
Comment faire ? j'habite dans le Tarn et Garonne.
Merci d'avance
jp
plancher
bonjour jppmedia
le mieux, à mon sens, est de placer des solives de 75 X 250 tous les 50 cm, dans le sens de la largeur (donc solives de 5.10 m + encastrements éventuels)
ces solives seront fixées dans les murs soit par encastrement (minimum 5 cm ) soit au moyen de "sabots" fixés par chevilles
sur ces solives placez un plancher en OSB de 18 mm
pour faire la trémie d’accès il vous faudra couper une solive, que vous reprendrez sur les voisines au moyen de chevêtres
essayez, de préférence, de ne pas placer cette trémie au milieu de la portée, sinon il faudra renforcer les solives qui reprendront les chevêtres
chevêtre = petite poutre entre 2 solives qui reprend une solive "coupée"
jppmedia
Je deterre le sujet !
N'etant pas du tout du metier je souhaiterai connaitre vos avis sur mon projet.
C'est un plancher que je desire faire dans mon garage, j'habite dans le tarn et garonne, au milieu des vignes du frontonnais( tres bon vin rosé !).
j'ai fais une ebauche du projet avec Google SketchUp 8 je joins une image a ce message pour les cotes.
ce plancher sera recouvert de panneaux osb, je ne compte pas dans un premier temps y faire des pieces a vivre mais il devra supporter quelques meubles de rangements, et du stokage divers, donc assez solide !
Les murs sont en parpaing de 20cm.
A priori tout sera fixer avec des etriers sur les murs, mais je souhaite connaitre vos avis.
Mes sections de pannes et de poutres sont elles bonnes ? Les entraxes sont ils bon ? le poteau de 200x200 sur 2.50m peut il etre fait en beton ?
J'attend avec impatience toutes vos remarques et avis !
merci d'avance
jp
plancher
vos solives sont suffisanntes, par contre pour la poutre au milieu il faut prévoir au minimum du 20 X 25
pour le poteau: 20 X 20 en béton est plus que satisfaisant
jppmedia
Pour limité le cout de l'ensemble, quelles section minimum puis je mettre pour les solives et les poutres ?
merci d'avance
jp
sectionns optimum
poutre = 20 X 25
solives = 38 X 150 tous les 50 cm entr'axe
inutile de mettre une section plus forte en rive
poteau ??? du 15 X 15 en bois dur (chêne, chataignier ???) convient
assurez vous de la portance su sol sous le poteau...
à noter que vous pouvez aussi mettre des solives 75 X 250 de 5.50 m tous les 40 cm
ce qui supprimerai la poutre et le poteau
jppmedia
c'est quoi les rives ?
à noter que vous pouvez aussi mettre des solives 75 X 250 de 5.50 m tous les 40 cm ce qui supprimerai la poutre et le poteau
Donc je les encastres dans les murs ?
Merci de votre patience :wink:
jp
plancher
la poutre de rive est celle que vous aviez prévu en 100 X 250 sur votre schéma
vous pouvez tout à fait encastrer les solives dans les murs en agglo en prévoyant en dessous un petit sommier en béton ou les appuyer sur des sabots fixés avec des chevilles
jppmedia
Comme ceci ?
bravo
c'est tout à fait cela
pour acheter les bois allez de préférence directement dans une scierie
vous pourrez négocier la livraison à un prix interessant
jppmedia
ok merci !
