toit cabanon en panneau OSB revetus de bardeaux bitumeux
plansery
Message par plansery »
Bonjour ,
Je réalise actuellement un toit d ' un seul pan sur un cabanon de jardin , et je cherche a avoir des avis
concernant l étanchéité car je souhaite que ce cabanon puisse être démontable , en vue
de le vendre , par exemple , le jour voulu .
Les dimensions du toit sont 2,40 x 3,00 m .
Je vais poser sur les poutres 3 panneau OSB , que j aurai revêtus auparavant avec du bardeau
bitumeux , et sur les angles seront posé des profilés alu .
Je m interroge sur comment fixer ces 3 panneaux aux poutres et comment les joindre pour que l ensemble soit étanche et de surcroît démontable dans le futur .
Pour la fixation des panneaux :
Si je visse de l extérieur vers l intérieur , donc a travers le bardeau , puis le panneau OSB , puis dans la poutre et que j applique dans le trou et sur la tête de vis un mastic d étanchéité es ce que cela
sera imperméable ?
Pour les joindre entre eux :
Je compte juste appliquer par dessus chaque bord une bande étroite collée de bardeau .
Je pense que de cette façon mon toit sera étanche et de surcroît démontable , il suffira de
couper les 2 bandes en leur milieu et de dégager les têtes de vis pour pouvoir séparer les divers élément le composant .
Voila pensez vous que cette solution soit bonne ?
hadoc
Message par hadoc »
pour étancher du bardeau bitumineux: le brai de goudron coulé à chaud s'impose
bonne journée
