section poutres/chevrons
bullbubble
Message par bullbubble »
bonjour a tous,toutes,
j habite dans le tarn,
et je vous solicite aujourd hui, afin de me conseiller sur le choix de sections, pour realiser la charpente d un garage de 40 metres carrés.
j ai construit 3 murs, je me sert de la face exterieure de celui du voisin(qui me sert de 4 ieme mur)
le garage fait 10 metres de long, 4metres de large.
je desire poser 2 poutres de 5 metres,(mise bout a bout, jointées sur un poteau de refend en beton)
partant de ce point, des chevrons rejoindront la face avant du batiment avec donc une portée de 4 metres.
il y aura une couverture en tuiles plates mecaniques
je voudrait savoir quelles sections choisir, pour ces poutres/chevrons sachant que je prefererait "surdimentionner" plutot que l inverse
merci de vos conseils.
charpente
bonjour bulbubble
votre charpente est simple, mais énorme
pour les chevrons il vous faufra du 50 X 140 tous les 40 cm et pour la poutre du 70 X 250
vous auriez peut être interet à prévoir au milieu des 10 m une ferme qui supporterai au moins une panne intermédiaire (= chevrons 8 X 10 ) ou deux (= chevrons 6 X 8)
comment envisagez vous l'évacuation des eaux de toiture ?
bullbubble
merci de m avoir repondu
vous me conseillez donc une solution avec une demi ferme
et des bastaing de 5 metres allant dans le sens des 10metres et reposant sur la ferme
quel serait d pres vous les section appropriée?
pouvez vous me faire un petit croquis a main levée afin que je visualise mieu la chose?
merci encorre :oops:
