Conseil plancher grenier
lvdovicvs 1er
Message par lvdovicvs 1er »
Je construis un abri de jardin en parpaings de 5 m X 4 m
Je voudrais lors de la construction y introduire un grenier sous toiture. Donc je pensais mettre des bastaings.
En fait je voudrais incorporer mes bastaings dans le chainage horizontal en coupant les blocs en U. Mais est possible ?
Des personnes me conseillent de couler mon chainage horizontale et de remettre une rangée de parpaings en y incorporant les bastaings.
D'autres me parlent de muralière mais j'avoue que ca me parait un peu execif
Je précise que mon grenier me servirait que de rangement (carton) et que la longueur serait sur les 4 mètres.
Merci à vous
Personnellement, afin de conserver la hauteur prévue, je mettrais sous le chaînage un rang de parpaings supplémentaire et j'incorporerais les bastaings dans ce dernier.
chainage
je partage tout à fait le point de vue de Walter, que je salue au passage
le chainage a une fonction"mécanique" - il rigidifie le haut du mur
mieux vaut ne pas y créer des points de faiblesse
je préciserai que les Règles de l'Art veulent que l'on place les poutres du plancher au dessus du chainage pour répartir au mieux les charges sur le mur (on profite de la rigidité du chainage)
