Isolation dalle
Soandtit
Isolation dalle
Message par Soandtit »
Bonjour, nous aimerions avoir des avis au sujet de l'isolation de notre dalle.
Nous sommes entrain de rénover une ancienne bergerie. Au sol, nous avons pour l'instant du sable. Il faut savoir que la bergerie est sur une butte, et que même avec les pluies qui sont tombées dernièrement, le sol reste très sec. Nous pensions faire une dalle, mettre dessus une couche de liège de 4cm, puis notre plancher... Est-ce que ça vous semble correct ?
Vous semble-t-il indispensable de mettre un plastic sous la dalle ?
Il faut savoir que nous ne pouvons pas avoir un sol plus épais.
Merci d'avance pour vos commentaires.
hadoc
Message par hadoc »
par sécurité, vous pouvez enterrer (ensabler ) quelques drains ,
puis les faire ressortir à l'extérieur , ensuite un plastique polyane , dalle, etc
bonne journée
paul46
isolation dalle
Message par paul46 »
Vous parlez de "dalle" n'est ce pas plutôt une chappe que vous voulez faire ?? c'est à dire du béton sur le sol.
Suivez le conseil ci dessus, ça ne coûte pas très cher et c'est plus prudent.
Et mettez un polyane.
De quelle épaisseur sera cette chape ??? 10 cm devraient suffire, et vous pouvez l'armer avec une grille.
4 cm de liège, ce serait mieux d'y mettre un peu plus si possible.
Et vous avez des isolants bien moins cher que le liège, même s'ils sont moins écolos, mais un peu plus efficaces.
