extension garage - calcul panne sablière
clmuller
Message par clmuller »
Je souhaiterais construire une extension à notre garage. L’idée serait de prolonger la toiture pour faire un couvert pour une voiture. Le prolongement des chevrons ne me pose pas de problème par contre c’est la dimension de la panne sablière posée sur 2 poteaux qui me manque. Quelqu’un aurait l’amabilité de m’aider ?
J’ai fais un croquis que vous pourrez voir ici:
En rouge, les nouveaux chevrons
En vert les 2 poteaux
En bleu la panne sablière
Poids des tuiles : 48.6Kg/m2
Altitude 630m (poids de la neige…)
Merci pour votre précieuse aide
panne sablière
bonjour Clmuller
pour le calcul de votre panne, en ce qui concerne la neige, l'altitude est un critère, mais il faut aussi connaitre la région
en se basant sur une donnée "moyenne", je vous recommanderai une panne de 10 X 25
si je peux me permettre, pour vos chevrons, il faudra passer en 8 X 10
clmuller
Bonjour matheysinus,
merci pour votre réponse.
Je suis en Haute Savoie, altitude 600m
Pour les chevrons, je voulais rallonger ceux existants, ils sont posés sur une panne qui elle est posée sur le mur porteur du garage. Etant donné que la longueur de ces nouveaux chevrons sont plus courts que ceux existants, je pensais que ça suffirait...
Et sur les piliers, dois-je prévoir des contrefiches ?
Je préférerais pas car ça me "boucherait" le passage.
panne
la section de 10 X 25 était plutôt surabondante
dans votre situation la neige "extrème" c'est 100 Kg/m2 - cette section convient parfaitement
des contrefiches ne sont pas necessaires sous réserve de réaliser un assemblage très rigide entre les poteaux et la poutre (enfourchement), il est possible aussi de placer coté intérieur une grande équerre métallique pour bien faire contreventement
Madalex
Message par Madalex »
Bonjour. Je cherche des réponses a mes questions pour réaliser une avancée de toiture pour ma terrasse couverte en tuile. Votre réalisation ressemble a ce que je souhaite faire. Je voulais savoir comment vous avez fixé les nouveau chevrons aux anciens? Est ce que les nouveaux sont scellés dans le mur? Merci.
