Curupixa pour fenêtre
Claude43
Message par Claude43 »
Que penser du curupixa pour la menuiserie des fenêtres à double vitrage?
Bonjour Claude43
D'après ce que j'en ai lu, il semblerait que cette essence soit plutôt réservée à des applications intérieures, sa tenue à l''extérieur étant relativement restreinte.
Mais il serait également intéressant d'avoir l'avis des "boiseux"
bernardlimont
Message par bernardlimont »
Bonsoir à tous,
J'avoue que je ne sais pas car je travaille surtout des essences locales.
Dans ce cas Google est mon ami :
Sur un pDF, on peut lire :
- plusieurs espèces aux propriétés variables sont commercialisées sous cette appellation (je serai donc prudent)
- Ce qui est indiqué à la fin du PDF me ferait renoncer à ce bois pour des fabrications extérieures (rubrique durabilité....).
- Il n'est que de classe 1.
Encore une fois, c'est juste un avis à partir d'informations trouvées sur le net
Lien vers le PDF
Bonne journée (ou soirée)
Bernard (du Nord)
