Humidité - VMC?
DOS SANTOS
Humidité - VMC?
Après avoir traité l'extérieur de la maison (toiture+ravalement) il subsite malgré tout des problèmes d'humidité: Taches noires au plafond et moisissures, gouttes d'eau au sol (condensation?).
Il y a très peu d'aération dans la maison...
Quelqu'un a t'il déjà testé la VMC? quels peuvent être les résultats? Comment l'installer?
slosse
Re: Humidité - VMC?
les nouvelles techniques de construction et surtout l"amélioration de l'étanchéité
des menuiseries forment désormais des boites étanches qui font que la VMC est
quasi indispensable sous peine de subir les désagréments que vous constatez.
principes premiers: ) extraire l'air humide des pièces dites de service que sont: la
cuisine, la salle de bains, les WC, la buanderie (s'il y en à une) bref tout local ou il
est susceptible d'y avoir un dégagement d'humidité. Des régles de construction
fixent les débits d'air à extraire en fonction du type de logement( type1,2 etc...)
Des bouches d'extraction calibrées reliées par un réseau de gaines (fléxibles ou
rigides aboutissent à un ventilateur d'extraction qui rejète l'air humide à l'extérieur
(des kits éxistent chez les grossistes en bricolage offrant bouches et ventilateurs à
des prix intéressants).Pour qu'1 m3/h d'air humide puisse être extrait il est
nécessaire d'introduire la même quantité d'air extérieur qui est un air sec (une fois
réchauffé). Pour ce faire il éxiste des bouches d'entrée d'air "auto-réglables"
placées en partie haute des chassis ou dans les caissons de volets roulants des
chassis des pièces dites principales (séjour et chambres). En général ce sont des
bouches de 15 ou 30m3/h. qui ensemble doivent correspondre au débit d'air
extrait. L'air introduit par la fente que constitue la bouche de 30cm*1 cm pour une
bouche de 30 m3/hn'est aucunement génant pour les occupants car il se mélange
avec l'air chaud qui se cantonne en partie haute des pièces. Le ventilateur
fonctionne en permanence et permet de maintenir une hygromètrie acceptable
dans l'ensemble de l'habitation. J'oubliais de préciser que l'air sec provenant des
pièces principales passe sous les portes ou des jours d'1 cm doivent être
prévus.
prévus.
Re: Humidité - VMC?
bonjour à tous,
je pense que tout est dit (ou presque) dans les explications de Slosse. une vmc ou un extracteur d'air placé localement dans le local WC résoudra beaucoups de problemes. Atlantic propose des modèles 80 m3 silencieux. Le brassage de l'air intérieur et son renouvellement est indispensable. L'air renouvelé, provenant de l'extérieur, se rechauffe et s'assèche grace aux calories dégagées par les radiateurs. l'air réchauffé circule dans les pieces réduisant ainsi les zones à différences de température et d'hydrométrie: Le processus de condensation est réduit ou stopper.
marcel
Re: Humidité - VMC?
un vmc est tres utile et permet , quand in a une maison bien isolée d'éviter le probleme que tu as, il siffit juste de faire des trou dans le plafond dans les pièces que tu veux ( cuisine,wc, sdb +une bouche en sup) de manière générale il suffit de suspendre l'appareil sous la toiture , ne pas oublier de une arrivée de secteur + un branchement dans la cuisine pour les 2 vitesses de l'appareil
mike
Re: Humidité - VMC?
Que se passe t-il si, en plus des aérations accoustiques placées sur les fenêtres, il y a dans la maison une cheminée à foyer ouvert.
N'y a t'il pas un risque de refoulement des fumées de cheminée , voir un problème d'odeur de suie lorsque la cheminée n'est pas allumée ?
Ma deuxième question porte sur les aérations accoustiques placées sur les fenêtres pour compenser la dépression créée par l'extraction de l'air humide. Y a t'il une norme de calcul pour connaître la taille de l'ouverture qu'il faut mettre dans les pieces ou l'air neuve doit arriver (fonction du volume de la pièce ? - de son utilisation (chambre ou salle)?..)
Enfin, Qu'elle est la qté d'air qu'il faut extraire pour que la maison soit "saine"? Je vois dans la réponse que certaines règles de construction fixent les débits d'air à extraire, en fonction du type de logement (Y a t'il des textes la dessus).
Merci d'avance pour ces éclaircissements.
dudu60
Re: Humidité - VMC?
attention les vmc peuvent perturber le tirage des conduits de fumees.risque d intoxication par le monoxyde de carbone.en particulier quand on associe vmc et chaudiere à gaz.une vmc permet d assurer le renouvellement de l air dans un logement et ainsi diminuer la concentration des polluants (vapeur d eau,odeurs de cuisine,residus volatils de produits d entretien etc ) l 'admission de l air se fait par les chambres,salle de sejour...l' aspiration par le wc,la cuisine,la salle d eau.salutations et bon courage.
Bob
Re: Humidité - VMC?
Il existe en Angleterre, des VMCs dites "pression positive". Un tel VMC (flux simple) récupere l'aire dans le grenier, le filtre et le souffle dans la maison (voir les sites de Vent Axia ou Xpelair par ex.). L'aire humide sort par les ouvertures (fenetres, portes) dans les pieces de la maison.
L'advantage: pas de probleme avec les appareils à gaz, cheminees. L'aire dans le grenier et aussi 4 ou 5°C plus chaud que l'aire de l'exterieur quand le soleil chauffe le toit. Donc il y a une economie d'energie par rapport a un VMC classique qui remplace avec l'aire froid d'exterieur.
Est-ce que ce type de VMC est commercialise en France?
christophe
Re: Humidité - VMC?
en réponse à mike, il est vrai que si le débit des d'entrées d'air posées sur les chassis est insufisant par rapport au débit extrait par le groupe il y a un risque de refoulement (suif sur les plafonds autour de la cheminée)
Enfin avec l'arrivée de la nouvelle réglementation thermique il existe à present des entrées d'air dites "hygroréglables qui modifient automatiquement le débit d'entrée d'air en fonction de l'humidité présent dans la pièce (ceci pour eviter un renouvellement et une entrée d'air "froid" inutile)
