Abattre Cloison Coproriétété
vince75
Message par vince75 »
Je vais devenir propriétaire d'un appartement dans un immeuble ancien (1890/1900) en pierre de taille.
Je souhaite abattre une cloison entre la cuisine et le salon.
La cloison fait 2,52 m de long dont environ 80 cm de porte
la cloison fait 2,5 m de hauteur
La cloison fait environ 7 cm d'épaisseur
La cloison est a priori soit en brique, carreaux de plâtre ou machefers.
A priori, il ne s'agit pas d'un mur porteu mais j'ai lu que des cloisons peuvent se transformer en mur semi-porteur. Je ne comprends pas la notion et cela me semble surprenant qu'une épaisseur de 7 cm porte quelque chose.
Quels sont les risques d'abattre cette cloison, dois-je en faire part à mon syndic, y a t il une procédure particulière. ?
Merci d'avance de vos réponses.
hadoc
Message par hadoc »
la cloison peut aider à porter le plafond, si celui-ci est en briques plâtrées, par exemple ;
en ce cas, il faut prévoir un linteau , en bois ou métal, ou une arcade
le mieux est de consulter les plans, et il vaut toujours mieux construire, renforcer avant d'enlever
bonne journée
