Bonjour ! Ma maison est équipée d'une VMC simple flux. J'ai constaté dernièrement que des gouttes d'eau tombaient du conduit situé au plafond d'une salle de bain. Le phénomène n'est pas permanent mais quand il survient, cela peut générer une flaque assez importante. Ceci n'arrive pas dans les autres pièces. Après inspection des combles, aucune fuite n'a été constatée.
Est-il possible que cela soit dû à la condensation dans les tuyaux de VMC ? (quoique je n'ai pas pu établir de corrélation avec la prise d'une douche, ou une température extérieure particulièrement froide...)
Généralement, les tuyaux de VMC ne sont pas calorifugés : comment empèche-t'on que ceci se produise dans les maisons équipées de VMC ?
Merci pour votre avis...
VMC - Condensation dans les conduits
Re: VMC - Condensation dans les conduits
Les problèmes de condensation dans les tuyaux de VMC sont
fréquents. Il n'est pas rare pour des tuyaux présentant des
parcours descendants de les trouver remplis d'eau au bout de
quelques années (à vérifier). Employer des tuyaux isolés est une
solution mais , surtout, ils ne doivent pas faire des boucles avec
parties descendantes. Je pense que le phénomène est plus
marqué dans la douche car cette pièce évacue un air
particulièrement chargé d'humidité. Soi c'est un trop plein d'une
boucle qui s'évacue, de la condensation normale, mais ça ne doit
quand même pas faire une flaque. Vérifiez que le chapeua en
toiture est également bien en place.
JL
JL
Thierry
Merci pour cette réponse.
Le conduit en question ne présente pas de boucle, mais il descend continuellement entre la VMC et la bouche (suspendu à la charpente).
Je vais inspecter le chapeau au cas où, mais le pb ne se pose pas uniquement quand il pleut...
Je pense donc que je vais remplacer le tuyau par un plus long que je ferai courrir sur le "sol" des combles. Si cela ne suffit pas j'essayerai de l'isoler.
Bon allez ... je remonte ! <img src="icons/icon10.gif" alt=":D" border=0 align=absmiddle>
Futé
La solution est de mettre une jardinière sous l'orifice de la VMC, les plantes adorent l'eau douce.
Madame peut aussi y mettre sa planche à repasser, ça fera des économies d'eau déminéralisée.
