Le père Noel passe avac un peu de retard chez moi et ça me laisse le temps de me renseigner sur les tailles haies :
Ma question principale est : Est-ce que le prix (d'un facteur 2 voir 3 en défaveur du thermique) peut justifier l'utilisation d'un taille haie thermique à la place d'un taille haie électrique ?
Question de puissance ? de longévité ? d'ergonomie ( pas de fil à tirer) ou est-ce que finalement le prix ne se justifie que par la présence d'un moteur thermique - forcément plus cher qu'une bobine de cuivre!! (alusion faite au moteur électrique).
Le thermique n'est-il pas difficile d'utilisation ? (Bruit - poids et surtout dégagement des gaz de combustion).
Si vous avez un peu de recul sur le sujet, je vous remercie de bien vouloir éclairer ma lanterne.
P.S. : j'ai une longueur de haies de 400m à couper (200m * les 2 côtés).
Encore une fois merci de vos réponses.
Taile Haie : Electrique - Thermique ?
Re: Taile Haie : Electrique - Thermique ?
Effectivement, avec 2 x 200 m de haies à tailler régulièrement (du milieu du printemps à la fin de l'automne), un taille-haies à moteur thermique permet une meilleure autonomie que celui qui est électrique à fil.
- Question prix : le thermique est évidemment plus cher, puisque plus complexe.
- Question robustesse voire fiabilité : c'est la même chose si on prend les "bonnes marques" réputées.
- Question poids et facilité de manoeuvre : le thermique est peut être un peu plus lourd et donc moins manoeuvrable, bien que... (il faut un modèle "pro").
- Question bruit : le thermique est plus bruyant, faut mettre des "oreillettes" ... et ne pas respirer l'échappement !
- Question entretien : Il en faut un peu plus pour le thermique, c'est évident. Mais avec du soin, cela ne doit pas poser de gros problèmes...
Alors, à vous de voir, difficile de vous conseiller... Est-ce que vos haies sont hautes ou basses ? Pouvez-vous envisager un câble électrique enterré avec des boîtes étanches tous les 50 m (+ un disjoncteur différentiel en tête, évidemment) ? C'est peut-être là la meilleure solution, non ?
Merci Totor de cette réponse.
Je ne suis pas favorable à la mise en place d'un cable electrique enterré, même si l'idée me paraît excellente.
Pour en revenir à la puissance développée entre les 2 types de motorisation : Pour un taille- haie de 600Watts, par exemple, l'électrique a t'il réellement la même puissance de coupe qu'un thermique ?
A votre avis et sans vouloir faire de pub. quel est le meilleur matériel dans ce domaine ?
vous pouvez vous renseigner auprès de proffessionnels qui entretiennent les espaces verts des communes par exemple.
Je suis assez sattisfait dela marque S.... (tronçonneuse, taille haie) ; Je pense que vous avez trouvé <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
