Reflecteur solaire
Reflecteur solaire
Nous habitons une maison mal exposée (Nord-Nord Ouest), ce qui la rend très sombre. J'ai pensé à installer des reflecteurs solaire pour capter le soleil de l'exterieur et orienter les rayons à l'interieur.
Une idée ou des exemples - suggestions pour bien demarrer?
D'avance merci.
D'avance merci.
Re: Reflecteur solaire
Il y a plusieurs méthodes pour réfléchir les rayons solaires, du simple mur bien blanc placé judicieusement devant les ouvertures à bonne distance jusqu'au plan de miroirs orientables asservis à la position relative de l'astre solaire...
il y a aussi la possibilité de cellules photo-voltaïques (panneaux solaires) placées en plein soleil qui alimentent au moyen d'un convertisseur des lampes intérieures (fluo par exemple), mais il faut pas mal d'énergie, donc une grande quantité de cellules bien exposées en permanence.
Merci pour ta répondre rapide, Totor.
A priori, c'est la solution "plan de miroirs orientables" qui me paraît la plus facile à mettre en oeuvre dans notre cas. Sais-tu où on peut en trouver?
Les miroirs classiques découpés à la demande se vendent chez les miroitiers.
Il y a aussi la solution des "miroirs" en tôle mince (1 mm environ) en acier inoxydable poli (genre 18/8 écroui poli), un peu moins bons du point de vue optique réfléchissante, mais moins fragiles et plus résistants aux intempéries que les miroirs en verre. De plus, on peut les repolir de temps en temps si nécessaire (poudre spéciale pour polir l'inox). Un bon métallier peut en fournir aux dimensions voulues (voir les pages jaunes).
Le reste (supports, bâti et système d'orientation des miroirs) relève du bricolage "à la demande", selon la disposition des lieux ... et selon vos possibilités !
