Faire passer électricité dans combles à aménager
Nous prévoyons de refaire l'électricité de notre maison (année 60, ossature bois, combles en fermettes W, sur sous sol, cloisons sèches avec armatures en bois). Pour cela, nous aimerions faire passer les circuits luminaires dans les combles. Cependant, nous prévoyons également d'aménager ces combles perdus dans plus longtemps.
- Est-il possible de faire passer les gaines électriques entre les solives et le futur plancher en le surélevant de quelques centimètres ?
- Est-il préférable de faire passer les gaines électriques en perçant les solives (15cm de haut, 3 cm de large et distantes de 56 cm) ? Et si oui, à quelle hauteur ou distance cela est-il conseillé ?
Nous pouvons également faire passer l'ensemble des circuits par le sous sol mais cela nous parait beaucoup plus compliqué par rapport au nombre de gaines. Le passage dans les cloisons nous parait impossible dans les armatures en bois sont espacées de 50cm..
Merci de vos réponses
perçage
bonjour Keflflo
vous pouvez sans risque percer vos solives à mi hauteur
dans une solive de 15 cm de haut, un trou de 5 cm de diamètre n'affectera pas notablement sa résistance
n'allez pas au de la tout de même
