Fuite sur lave vaisselle
cbaud7
Message par cbaud7 »
En raison de fuite d'eau sur le lave vaisselle je suis amené à remplacer le joint torique en caoutchouc qui assure l'étanchéïté entre flasque moteur et pompe de cyclage.
Comment procéder lors du montage hormis le nettoyage afin d'assurer une étanchéîté maximum ? je pense à un mastic compatible alimentaire.
Merci de votre aide
Cdt
Je ne comprends pas bien, car remplacer un joint torique après avoir évidemment nettoyé les portées avant de serrer convenablement les pièces doit parfaitement assurer l'étanchéité sans avoir besoin de déposer un produit supplémentaire.
cbaud7
Bonsoir Totor
Je suis d'accord avec tes remarques, par contre j'apporte les précisions suivantes : Les flasques en plastique n'ont plus la planéïté d'origine d'où un serrage problématique si bien que je pense ajouter du silicone qualité sanitaire; Qu'en penses tu ?
Cdt
C Baud
cbaud7
Fuite sur LV Firstline LV 4042.3
Bonjour.
Mon diagnostic était erroné, la fuite est localisée à la jonction axe turbine et moteur de cyclage et plus précisément au niveau du joint tournant qui est solidaire de l'axe moteur.
J'ai pu démonter la turbine en plastique dont le filetage est HS, par précaution je voudrais également remplacer le joint tournant, par contre je ne sais pas comment le démonter.
Merci de votre aide.
CB
Ci dessous image du joint tournant.
