Dispositifs réfléchissants latéraux (couleur orangée) 1 catadioptre au moins doit se trouver dans le tiers central de la remorque (timon compris).
Le catadioptre le plus en avant doit être à moins de 3 m de l'avant de la remorque (timon compris).
Le catadioptre le plus en arrière doit être à moins de 1 m de l'arrière.
Distance entre 2 catadioptres : 3 m maximum.
hauteur 0,35 m < H < 0,90 m
La pose prochainement
Quand on voit ce qu’on voit, que l’on entend ce qu’on entend et que l’on sait ce que l’on sait, on a raison de penser ce qu’on pense.
bonjour ze61
effectivement une belle réalisation
mais du point de vue réglementaire
sera t'elle déclarée 500 Kg de PTAC
ou repassée aux mines ?
Attention la carte grise de la caravane d'origine n'est plus valable du fait du changement de "carrosserie" et aussi du fait que vous avez raccourci le chassis et modifié la position de l'essieu
pour faire ces modifications il faut présenter le chassis d'origine et une note de calcul de la remorque modifiée sachant que l'on n'a pas le droit de toucher à l'attelage et à l'essieu
et le raccourcissement du chassis ne peut se faire que dans certaines conditions
les normes sont draconiennes....on peut même vous demander une certification par un bureau de controle......qui vérifiera toutes vos soudures
matheysinus a écrit :bonjour ze61
sera-t-elle déclarée 500 Kg de PTAC
Attention la carte grise de la caravane d'origine n'est plus valable du fait du changement de "carrosserie" et aussi du fait que vous avez raccourci le châssis et modifié la position de l'essieu
pour faire ces modifications il faut présenter le châssis d'origine et une note de calcul de la remorque modifiée sachant que l'on n'a pas le droit de toucher à l'attelage et à l'essieu
et le raccourcissement du châssis ne peut se faire que dans certaines conditions
Bonjour, matheysinus
Plus besoin de carte grise ni de passage à la DRIRE car elle sera déclarée en moins de 500 Kg de ptac.
Dernière modification par ze61 le 06/11/13 18:01, modifié 1 fois.
OK
mais si elle fait 240 Kg à vide......il ne reste plus grand chose.....
.vous serez souvent en surcharge................(comme nombre de remorques ....... )
250Kg = 2 brouettes de matériaux ou 1/2 stére de bois tendre bien sec
Pour vous donner de mes nouvelles 1000km effectués depuis avec divers chargements, aucun problème à déplorer. Bonne tenu de route , marche arrière simple à effectuer , ne sautille pas à vide même sur mauvaise route.
