Je désire supprimer un poteau pour pouvoir passer de deux ouvertures
A une grande baie vitrée de 3.45m
Le poteau fait 42*20 cm
Après deux devis préconisation de la pose d'un poteau acier de 8cm de diam
Mais d'autres avis me préconise la suppression totale du poteau
A savoir que la poutre au dessus des baies vitrées est d'un seul tenant et de 55 cm d'épaisseur et que le plancher est parallele
Autre précision à l'étage j'ai une porte fenetre
Merci de vos réponses
Poteau a supprimer
poteau
bonjour Bilou35
je ne peux pas vous répondre car une telle modification necessite une étude détaillée du linteau existant
sachez que c'est une opération qui n'est jamais simple, il faudra peut être renforcer le linteau existant
même le remplacement du poteau assez conséquent (42 X 20) par un simple tube necessite une étude précise pour reprendre les efforts et surtout les appuis d'extrémité des 2 linteaux actuels
le recours à un bureau d'études spécialisé en structure serait pour moi une sage précaution
pour votre simple curiosité: tout est toujours possible
sur l'autoroute A6 a BEAUNE on a supprimé la pile d'un pont et remplacée par un pylone et des haubans
