Je repose dans ce forum une question qui est restée sans réponse, après que je l'aie maladroitement posée dans le forum "gros oeuvre"...
J'ai reçu une proposition pour la pose d'un nouveau plancher dans une pièce (36 m²), dont les poutres, qui datent de plus d'un siècle, ont été atteintes par la mérule.
Des 2 cotés, les poutres sont scellées dans des murs de maçonnerie.
Le charpentier me propose de me tout déposer (je suis convaincu que c'est nécessaire), et de remplacer par des poutres nouvelles, avec des dalles dessus.
1ère question : il ne prévoit aucun traitement particulier du mur pour éviter que la mérule ne revienne. Est ce ok ou faut il prévoir quelque chose ?
Sur le dimensionnement qu'il propose :
- des poutres 80x220 en sapin traité classe 2, tous les 50 cm ; portée : 5.5 m,
- dessus, un plancher en agglo monoplac STD P2 de 22 mm.
2ème question : Est ce que le dimensionnement est OK ? Est ce que les 50 cm entre 2 poutres sont pas un peu beaucoup ?
3ème question : s'agissant du plancher, qu'en pensez vous ? Je pensais que de l'OSB était plus costaud en plancher, mais il me dit que ça risque de grincer à l'usage ???
4ème (et dernière) question : Connaissez vous des dispositifs qu'on puisse mettre entre les poutres et le plancher pour l'isolation acoustique ? sauriez vous me donner des références de fournitures ?
Merci beaucoup,
Vincent
devis pour la pose d'un nouveau plancher
plancher
bonjour vmovmo
A mon point de vue les solives prévues sont trop faibles
il faudrait mettre des 10 X 28 tous les 50 cm ou des 10 x 25 tous les 35
je ne connais pas les planchers "STD"
pour l'isolation phonique on peut interposer des bandes de feutre entre les poutres et le plancher - mais n'en n'attendez pas des miracles
pour une isolation phonique trés efficace il faut placer un isolant sur toute la surface
il existe plusieurs dispositions
bon courage
bon courage
