J'ai une ancienne baie vitrée en alu qui ne coulisse plus du tout. Je suppose qu'il doit y avoir des roulements dessous et qu'ils doivent être usés. Je n'ai rien démonté pour le moment.
Comment faire pour les changer et surtout pour trouver la bonne référence ?
Je joins une photo du profil qui semble avoir été très courant à une époque (je recherche donc la marque, un founisseur de pièces détachés et peut être des tuyaux pour changer ces roulements)
Merci de votre aide
Bonne soirée
Bonjour Philip49
Tout d'abord, il vous faut déposer le vantail. Pour cela, il faut le soulever puis tirer le bas vers l'intérieur de la pièce pour le faire sortir du rail.
Mieux vaut être deux pour cette opération.
Ensuite, vous aurez accès aux roulettes qui doivent se démonter par en dessous sans problème.
Tapez "roulettes baies coulissantes" sur Google et vous aurez des sites de vente en ligne sur lesquels vous pourrez acheter vos nouvelles roulettes.
Bonjour, je me permet de déterrer ce sujet car l'image et notamment les rails semblent correspondre aux miennes.
Avez vous trouvé une solution?
Je n'arrive pas à trouver des roulettes de remplacement de 10mm d'épaisseur, comment déposer le montant bas pour faire l'empreinte de la gorge?
Je ne sais pas pourquoi, mais les photos ne sont pas visibles sur le forum.
Les voici :
Le profilé alu me semble bien déformé.
Il faudrait vous rapprocher d'une quincaillerie pro (Trenois-Descamps, Setin, Legallais-Bouchard, liste non limitative). Certains vendent aux particuliers. Voir ce lien
Merci pour votre réponse, j'ai fait une cinquantaine de site sans trouver une pièce qui pourrait s'adapter vu la faible épaisseur de la pièce (10mm) et le fait que je ne puisse pas démonter le montant bas (pas de vis sur les côtés).
Je vais essayer les liens que vous me proposez.
Le vantail était déja déformé (il me semble que c'est d'origine) mais de toute manière les roulettes semblent s'insérer par le bas.
j'ai appellé plusieurs aluminiers mais vu l'age de la baie coulissante, plus de trente ans, et qu'il n'y a pas de marque inscrit, même les quincailleries appellée n'ont rien trouvée.
Je commence à désespérer
Il suffit de retirer le vantail bas en enlevant au préalable les 2 vis de chaque côté et de taper avec un maillet et une cale en bois le vantail (qui est en angle droit comme sur les photos).
Les quincailleries n'ont rien donnée, la suite se passe sur n'importe quel site de roulette (pour ma part rousse roulette qui m'a livré en 48h!) à insérer dans la traverse.
Et c'est reparti pour un tour!
J’ai une baie vitrée similaire au vôtre, mais il est assez neuf. Alors, je n’ai pas encore eu ce genre de souci. Avez-vous pensé à faire appel à des professionnels pour vous aider à réparer votre porte ? Je pense qu’ils sauront mieux vous conseiller sur les pièces à acheter, etc. Bon courage.
C'est un vieux forum mais voici mon expérience récente si ça peu aider qq.
Je suis passé par internet chez Rousse roulettes. J'ai démonté la baie avec mon fils (trop lourd tout seul) puis démonté une roulette. photos d'une roulette. J'ai envoyé les photos et la référence. Un ou deux aller-retour par mail/téléphone pour confirmer. Le gars m'a proposé son modèle de remplacement : 4 roulettes par baie pour 120 € environ. plus qu'à remonter et Nickel. J'étais passé par la SAMSE (fournisseur de la baie vitrée) et des Pros locaux : Ils ne connaissaient pas la référence (bizarre pour le fournisseur) et me proposais tous de changer mes 2 baies (20ans).
