Voila je suis en train de réaliser un petit projet de cadeau de Noël pour la fille de 4ans
J'ai vu quelques photos sur des sites et je me suis fait un petit croquis
Et je me suis lancé. Maintenant je rencontre un problème au niveau du 3ieme étage
J'ai monté étage par étage et je crois que j'aurais du mettre les 2 plaques de coté de 1200mm
Là sur le 3ieme étage je ne sais pas comment m'y prendre avec les 2 plaques de coté de 400*400 pour les visser parce que la 2ieme j'ai mis des chevilles et de la colle sur les 2 plaques le reste est tout vissé par le bas et de coté
Je suis bloqué sur le 2ieme étage
Donnez moi quelques conseils
Merci d'avance à tous
PS: Les mesures de profondeur ont été changées à 400mm (sur le croquis 600mm)
vous pouvez faire une belle terrasse ou balcon,
qui entoure une construction plus petite en surface,
barbie pourra ainsi bronzer au calme
ou bien fixer des carrelets de 15x15 au pourtour, et visser vos panneaux autour ;
ils seront cachés par le mobilier
@hadoc
L'idée de la belle terrasse je l'ai pour le dessus du 3ieme étage.
Et si je mettais des chevilles avec de la colle à bois tu crois que ça tiendra ou pas trop?
J'ai peur après pour le déplacer ou en cas des bousculade entre soeurs que le 3ieme étage ce casse
faites un deuxième caisson avec plancher et plafond, et quatre vis métaux avec écrou dans les coins ,pour solidariser les deux blocs;
ce sera plus facile à démonter pour un déménagement
La solution d'Hadoc me parait tout à fait appropriée.
Il y a effectivement la possibilité de réaliser votre assemblage avec des chevilles,
mais vous avez utilisé du MDF (médium) de quelle épaisseur ?
Comme vous, je crains que ça ne résiste pas aux chocs.
Comment avez-vous réalisé la liaison entre le RDC et le premier étage ?
Merci à vous tous pour vos idées.
J'ai vissé une petite planche sur la grande pour pouvoir visser la petite sur la séparation d’étage.
Le tout ça donne ça.
Manque plus qu'a finir la déco.
Je trouve que c’est un bien beau cadeau que vous allez offrir à votre fille.
Je ne suis pas très douée pour le bricolage.
Au lieu de me donner tout ce mal, j’aurai sûrement acheté une maison de poupée toute faite,
mais je pense que le résultat de votre œuvre sera brillant. Bonne chance.
Bonjour les amis,
C'est très génial ce que vous êtes entrain de réaliser pour votre fille
bon courage.
Moi je suis un artisan vitrier expert et professionnel capable de dépanner,réparer et installer vos simple,double et triple vitrage.
http://*********************************************
