Quel est, à votre avis, le meilleur systeme de pose de tissus mural ? (comment cacher les agrafes, poser le molleton, etc.)
Merci de vos conseils.
pose tissus mural
Re: pose tissus mural
La pose la plus courante est la pose tendue. Vous devez fixer des baguettes en
encadrement de chaque mur des baguettes en bois de 5 mm d'épaisseur par
clouage ou plus couramment par collage à la néoprène. encadrez également les
portes et les fenêtres. Posez du molleton (le naturel est mieux que le synthétique
mais bcp plus cher) à l'intérieur des cadres formés par les baguettes par agrafage.
Posez le tissus en commençant par le mur face à l'entrée, agrafez le sur la
baguette haute provisoirement au début pour bien régler le tombé (fibre bien
d'aplomb) et agrafez définitivement en commençant du centre vers les côtés.
agrafez ensuite sur la baguette basse en laissant dépasser un peu de tissus qui
sera arasé par la suite. Vérifiez toujours que la trame ne se déforme pas.
Découpez le tissus au niveau des ouvertures et agerafez le sur les cadres.
Pour les angles (anglésage) je vous joint un petit schéma. Agrafez le lé (tissus2)
provisoirement sur le lé déja posé, tendez les et agrafez un carton d'anglésage et
dégrafez le lé 2 pour le poser sur son mur de destination et repétez ainsi la pose.
Collez du galon sur les agrafes hautes et bases et les encadrelments d'ouverture;
Voila c'est un peu long à expliquer, il existe peut être d'autres techniques que
d'autres contributeurs pourront vous expose;
cordialementJL <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
Jacques
Il existait des baguettes porteuses préfabriquées de type "Rodfix" ou" Smoothedge". Fixées comme le précise Totor, elles avaient la particularité de comporter de minuscules griffes permettant la pose facile des tissus. La tenture posée sans attention particulière est alors plus justement présentée afin de vérifier le tombé ( IMPORTANT, IL VOUS FAUT REPASSER CETTE TENTURE AVANT LA POSE POUR D'UNE PART OBTENIR LE TOMBE IMPECCABLE ET AUSSI ET SURTOUT APPLATIR LES COUTURES DES LAIS ). Votre baguette n'étant pas jointive du plafond ( quelques millimètres selon épaisseur de la tenture ) vous pourrez faire un "rentré" de votre tenture et obtenir un fini impeccable. L'avantage de ces baguettes et que l'on peut enlever la tenture pour un nettoyage par-exemple.
