Votre avis sur la fixation de ce sabot
56eric56
Message par 56eric56 »
* Je sollicite l’avis de connaisseurs car j’ai un doute au niveau de la charpente réalisée chez nous pour une extension.
* La charpente se compose de :
- d'une poutre 8 * 20 de 7m de long (que j'avais demandée en 8 * 23 ce qui est noté sur le devis) + poteau de soutien central 15 * 15 (qui devrait être posé dans 15 jours);
- de 3 pannes 8 * 20 de 3.50 m de long de chaque coté de la poutre
Elle supporte du bac acier double peau isolé de 4 cm.
* Comme le montre la photo jointe, les 2 sabots soutenant la poutre 8 * 20 * 7m de long sont fixés chacun par 2 goujons. Est-ce que cela vous semble suffisant ? Si non, auriez-vous une idée pour que je demande au charpentier de renforcer ? Est-il possible de rajouter des tirefonds dans les sabots de la poutre à travers le sabot déjà posé, le diamètre du trou dans le sabot le permet-il?
http://album.zaclys.com/Extension,a75,23288
* Le second point qui m’inquiète est la fixation de la muralière dans un mur en brique alvéolée en porotherm GF R 20 th+ par les mêmes chevilles que dans le rampanage du mur faisant face. Les chevilles sont en plastique oranges, d’une longueur approximative de 10 cm et espacées de 1,20 mètres. http://album.zaclys.com/Extension,a75,23288
Y a t-il un DTU concernant le type de cheville à mettre dans la brique creuse? l'espacement? sinon cela vous semble t-il suffisant?
Je vous serai très reconnaissant de m’indiquer si selon vous, je peux accepter le chantier en l’état sans crainte ?
* par ailleurs, en montant les plaques du bac acier à 2 ouvriers, ils ont arraché le laquage (acier visible), en plusieurs endroits, parfois sur 10 cm de long. Existe-t-il de la peinture pour mettre dessus et éviter la corrosion?
Je vous remercie de vous pencher sur mes interrogations.
Voici le lien pour visualiser les photos : http://album.zaclys.com/Extension,a75,23288
fixation poutre
bonjour 56 eric56
les sabots doivent être fixés par au moins 4 chevilles placées aux coins pour éviter leur déformation
il n'existe pas de DTU sur les chevilles (à ma connaissance)
mais les fabricants sont tenus de fournir les résultats de tests de fixation dans différents matériaux et de la les efforts admissibles - demandez les à votre entrepreneur et vérifiez la compatibilité des chevilles avec les efforts à reprendre
cette démarche est normalement faite par un Maitre d'Oeuvre sérieux
sur un chantier correctement mené ces documents doivent être inclus dans le PAQ (= plan d'assurance de la qualité)
je sais bien qu'en pavillonaire....la qualité :?: :?: :?: :oops:
les tôles de couverture sont laquées au four :wink:
si ce revêtement est endommagé l'élément doit être changé
n'acceptez aucun bricolage avec je ne sais quelle poudre de perlinpinpin
ça aussi c'est la qualité :)
56eric56
Merci matheysinus pour ces conseils.
Je vais demander au charpentier de m'indiquer quelles sont les chevilles utilisées
56eric56
Bonjour ,
Je sollicite votre avis concernant l’apparition de tâches noirâtres sur la charpente, et même de plus en plus de traces vertes et de la mousse blanche sur le poteau de soutien central. Cela me fait penser à de la moisissure et des champignons. Des photos sont accessibles par ce lien :
L’artisan m’indique que c’est normal en attendant que le bois de charpente sèche, car il était stocké en extérieur chez le fournisseur, c’est tout le temps comme ça.
C’est vrai qu’il était humide au toucher lors de la mise en œuvre.
Je pensais que le bois de charpente ne devait pas dépasser un certain degré d’humidité lors de la mise en œuvre. Savez-vous si les DTU abordent ce point ?
Selon vous, quelles peuvent être les conséquences de la présence de champignons ? Faut-il que je traite ou simplement attendre que ça sèche ?
Je vous remercie par avance.
poteaux
j'estime scandaleux qu'un "Professionnel" pose de tels éléments de charpente
ils ne sont même pas bons pour faire du feu :oops:
effectivement que "les bois de charpente" doivent répondre à des normes
la vous êtes très loin du "tolérable"
